Hay dos tipos de unión de final de viga: cuadrada y biselada. Utilice la herramienta Uniones de viga/pilar para realizar su ajuste, bien eliminando o aplicando la reducción visible de las vigas.
- Abra un proyecto en un plano o una vista 3D.
- Haga clic en la ficha Modificar
grupo Editar geometría
(Uniones de viga/pilar). El modo de edición activa la visualización de los controles de flecha de la reducción situados en la unión de los extremos de las vigas (y de los pilares en los casos aplicables).
- En la barra de opciones, filtre los controles de unión visibles basándose en materiales como Acero, Madera, Hormigón prefabricado y Otros, si es necesario.
- Haga clic en los controles de flecha de reducción para cambiar la reducción en la dirección hacia la que apunta la flecha.
- Si una viga tiene reducción, la flecha apunta hacia la unión.
- Si una viga no tiene reducción, la flecha apunta en la dirección opuesta a la unión.
- En el caso de que no exista ninguna reducción en dos vigas coplanares, sin rotación de sección transversal y de la misma familia y tipo, la unión se convierte en una junta biselada.
Nota: Al ajustar la reducción con la herramienta Uniones de viga/pilar, no se restablece ni se cambia la configuración en las Propiedades del elemento, en la configuración Distancia de reducción simbólica ni en los ajustes de la geometría de la viga.
En el caso de las juntas biseladas, el resto de vigas que compartan la junta quedarán reducidas respecto a la junta biselada. Si lo desea, haga clic en el bloqueo de inglete para bloquear la geometría en los niveles de detalle Medio o Alto.
