Vídeo: Mostrar restricciones
Visualice restricciones para comprobar cómo puede restringirse un elemento del modelo en otros elementos.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Restrinja elementos en el modelo.
  2. Active el modo Mostrar restricciones.
  3. Elimine una restricción de los elementos.
  4. Modifique las restricciones de elementos de boceto.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2016. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Al trabajar en un modelo complejo, puede ser difícil entender qué elementos están restringidos y cómo estas restricciones pueden controlar el comportamiento de los elementos. El modo de vista Mostrar restricciones permite ver rápidamente todas las restricciones de alineación y cota en la vista.
En este ejemplo, efectuaremos dos tareas de alineación en distintas áreas del modelo. Trabajaremos primero con precisión en el ala derecha; alineamos el muro con la línea de rejilla. Después, al trabajar en el área del modelo cerca de la caja de escalera, vemos que la escalera no está alineada con el hueco. Alineamos el borde de la escalera según sea necesario.
Al reducir el zoom, vemos que se han desplazado los muros alineados originalmente. No está claro por qué los muros ya no se alinean con la línea de rejilla. Al seleccionar el muro o la escalera, no aparece ninguna restricción.
En la barra de controles de vista, haga clic en Mostrar restricciones. En modo Mostrar restricciones, el área de dibujo tiene un contorno de color y las restricciones se muestran en color. Los elementos del modelo se muestran en gris. Ahora puede ver una restricción entre la escalera y el muro, y que los muros están alineados unos con otros. Debido a estas restricciones, al alinear la escalera, los muros también se desplazan y dejan de estar alineados con la línea de rejilla.
Si selecciona la restricción, también se resaltan los elementos que esta restringe. Puede eliminar la restricción. Para ello, solo tiene que suprimirla o desbloquearla. Ahora podemos alinear los muros como queramos sin afectar a la posición de la escalera. Observe la restricción de color más clara entre los dos conjuntos de escaleras. Las restricciones creadas en modo de boceto se muestran en color, en tramado. Para editarlas, seleccione el elemento de boceto y haga clic en Editar boceto.
Al acceder al modo de boceto, la restricción se muestra a todo color y se puede modificar o suprimir. El modo de vista Mostrar restricciones es útil para resolver problemas o modificar elementos con dependencias creadas por restricciones.
