Revit LT utiliza dos sistemas de coordenadas: uno de coordenadas de reconocimiento y otro de coordenadas de proyecto.
El origen del sistema de coordenadas interno proporciona la base para los sistemas de coordenadas de reconocimiento y de proyecto. Consulte Acerca del origen interno.
Use el sistema de coordenadas de reconocimiento para identificar la ubicación específica en la superficie de la Tierra donde se encuentra el modelo de Revit LT. Este sistema de coordenadas se define fuera del contexto de un proyecto.
Muchos sistemas de coordenadas de reconocimiento están estandarizados. Algunos sistemas usan latitud y longitud; otros usan coordenadas XYZ. Los sistemas de coordenadas de reconocimiento manejan escalas significativamente mayores que las de los sistemas de coordenadas de proyecto y resuelven problemas como la curvatura de la Tierra y del terreno, que son irrelevantes para los sistemas de coordenadas de proyecto.
En Revit LT, el punto de reconocimiento identifica una ubicación del mundo real cerca del modelo. Por ejemplo, puede colocar el punto de reconocimiento en una esquina del emplazamiento del proyecto o en la intersección de dos líneas de propiedad y especificar sus coordenadas del mundo real. (
en la imagen superior.)
El sistema de coordenadas de reconocimiento tiene equivalencia con los términos siguientes usados en otros programas de software u otros contextos:
Use el sistema de coordenadas de proyecto para determinar la posición de objetos con relación a un punto especificado cerca del modelo. Este sistema de coordenadas es específico del proyecto actual.
En Revit LT, el origen del sistema de coordenadas de proyecto es el punto base del proyecto . Muchos equipos utilizan el punto base del proyecto como punto de referencia para las medidas en el emplazamiento. Colóquelo en la esquina de un edificio u otra ubicación adecuada del modelo para simplificar las medidas in situ. (
El sistema de coordenadas de proyecto de Revit tiene equivalencia con los términos siguientes usados en otros programas de software u otros contextos:
