Puede importar o vincular datos de otros programas de CAD a un modelo de Revit.
Los formatos CAD admitidos incluyen AutoCAD (DWG y DXF) y MicroStation® (DGN).
Ficha Insertargrupo Importar (Importar CAD)
Temas de esta sección
Acerca de la geometría importada
Al importar un archivo el formato del archivo importado puede admitir calidades de geometría distintas. Estas variaciones se deben al tipo de archivo, la configuración de exportación de la aplicación de origen y la configuración de importación de Revit.
Importar un archivo CAD
Abra un modelo de Revit y use la herramienta Importar CAD para importar datos vectoriales desde otros programas de CAD.
Importar archivos de SketchUp
Para incorporar un diseño de Trimble® SketchUp®, importe el archivo SKP a una familia de Revit. Cargue la familia en un proyecto de Revit.
Descomponer geometría importada
Al importar un dibujo a Revit LT, se importan con él todos sus elementos, entre ellos bloques y referencias externas (xrefs) del dibujo. Esos elementos se encuentran dentro de un elemento denominado símbolo de importación.
Definir el ajuste de escala de los archivos CAD importados
Para los archivos DWG o DXF importados, puede especificar las unidades de medida para la geometría importada y definir el factor de escala que se debe alcanzar para lograr la escala apropiada para el proyecto de Revit.
Limitaciones de datos de SketchUp importados a Revit LT Revit LT trata los datos importados de Trimble® SketchUp® como un conjunto complejo de geometría que puede requerir de más pasos para poder manipularlos. Sin embargo, puede modificar la configuración de capas en Trimble® SketchUp®.
