Cette rubrique répertorie les fonctions Vue piste pour lesquelles des raccourcis peuvent être définis. Si aucun raccourci n'est indiqué et si aucun bouton n'est proposé dans la liste d'action, une brève description apparaît dans la colonne de droite.
Pour utiliser les raccourcis clavier de la vue piste, l'option Afficher/Masquer Raccourci clavier module d'extension doit être sélectionnée.
| Fonction de la vue piste | Raccourci clavier par défaut | Description |
| Accéder au champ Nom de sélection de hiérarchies | Accède au champ de sélection de piste dans la partie inférieure gauche de la fenêtre Vue piste | |
| Accéder au champ Temps | Accède au champ de temps dans la partie inférieure gauche de la fenêtre Vue piste | |
| Accéder au champ Nom de piste | Accède au nom de la fenêtre Vue piste dans la partie supérieure droite | |
| Accéder au champ Valeur | Accède au champ Valeur dans la partie inférieure gauche de la fenêtre Vue piste | |
| Ajouter piste notes | ||
| Ajouter piste visibilité | ||
| Ajouter/Supprimer des clés | A | |
| Aligner clés | ||
| Appliquer courbe d'ajustement | Ctrl+E | |
| Appliquer courbe multiplicateur | Ctrl+M | |
| Affecter contrôleur | C | |
| Développer auto - Déverrouillé | ||
| Développement auto. Animées | ||
| Développement auto. Marquées | ||
| Développement auto. Limites | ||
| Rompre les tangentes | ||
| Tout réduire | ||
| Réduire objets | ||
| Réduire pistes | ||
| Copier contrôleur | Ctrl+C | |
| Copier limite uniquement | ||
| Copier temps | ||
| Couper temps | ||
| Supprimer contrôleur | ||
| Supprimer courbe d'ajustement/de multiplicateur | ||
| Supprimer piste notes | ||
| Supprimer piste visibilité | ||
| Tracer des courbes | ||
| Types hors intervalles courbe d'ajustement | ||
| Ajuster intérieur | ||
| Ajuster extérieur | ||
| Ajuster à Clé suivante | Permet d'ajuster la valeur de clé à la clé suivante. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour ajuster la valeur à la clé précédente. | |
| Bascule Activer courbe d'ajustement/de multiplicateur | ||
| Mode Editer clés | ||
| Mode Editer intervalles | ||
| Mode Editer temps | ||
| Modifier le jeu de pistes | ||
| Bascule Exclure point d'extrémité gauche | ||
| Bascule Exclure point d'extrémité droite | ||
| Tout développer | ||
| Bascule Développer objets | O (lettre) | |
| Développer objets | ||
| Bascule Développer piste | ENTREE, T | |
| Développer pistes | ||
| Filtre - Bascule de couche active | ||
| Filtre - Bascule de pistes animées | ||
| Filtre - Bascule de pistes marquées | ||
| Filtre - Bascule d'objets sélectionnés | ||
| Filtre - Bascule de pistes sélectionnées | ||
| Filtre - Bascule attributs déverrouillés | ||
| Filtre - Bascule d'objets visibles | ||
| Filtres | Q | |
| Aplanir à Valeur moyenne | Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour souder toutes les clés sélectionnées sur la valeur et le temps moyens. | |
| Aplanir | Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour aplanir la dernière clé sélectionnée. | |
| Cadrer l'étendue horizontale et de valeur | ||
| Cadrer l'étendue horizontale | Alt+Ctrl+Z | |
| Cadrer l'étendue horizontale des clés | Alt+X | |
| Cadrer l'étendue de valeur | ||
| Geler courbes non sélectionnées | ||
| Mode Courbes de fonction | ||
| Agrandir la sélection de clés | Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour réduire la sélection de clés. | |
| Ignorer intervalle animation | ||
| Insérer temps | ||
| Isoler la courbe | ||
| Bascule Isoler la courbe | ||
| Bascule de propriété pouvant être marquée | ||
| Linéaire | ||
| Verrouillage sélection | Barre d'espace | |
| Bascule Verrouiller tangentes | L | |
| Verrouillé | ||
| Boucle | Copie la valeur de la première clé dans la dernière image de l'intervalle d'animation actuel. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour copier la valeur de la première clé de l'animation actuelle dans la dernière. | |
| Rendre contrôleur unique | U | |
| Mise en miroir de tangentes | Permet de mettre en miroir les tangentes de la clé sélectionnée sur les tangentes adjacentes. | |
| Bascule Modifier arborescence | ||
| Déplacer reflet vers le bas | Flèche Bas | |
| Déplacer reflet vers le haut | Flèche Haut | |
| Déplacer clés | M | |
| Déplacer clés horizontalement | ||
| Déplacer clés verticalement | ||
| Déplacer objet vers le bas | Déplace un objet vers le bas de la hiérarchie | |
| Déplacer objet vers le haut | Déplace un objet vers le haut de la hiérarchie | |
| Types hors intervalle courbe multiplicateur | ||
| Pousser clés vers la gauche | Flèche Gauche | |
| Pousser clés vers la droite | Flèche Droite | |
| Pousser | Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour effectuer un déplacement vers la gauche. | |
| Panoramique | Ctrl+P | |
| Types hors intervalle courbe param. | ||
| Coller contrôleur | Ctrl+V | |
| Coller limite uniquement | ||
| Coller temps | ||
| Mode Positionner intervalles | ||
| Propriétés | ||
| Paramètres de publication | ||
| Outil de zone d'image clé | ||
| Relâcher les clés | Permet d'ajuster les valeurs des clés et les tangentes entre la première et la dernière clé de la sélection. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour aligner les clés entre la première et la dernière clé de la sélection. | |
| Supprimer limite | ||
| Respecter intervalle animation | ||
| Outil Resynchroniser tout | ||
| Outil de resynchronisation : Déplacer vers la gauche | ||
| Outil de resynchronisation : Déplacer vers la droite | ||
| Outil de resynchronisation | ||
| Inverser temps | ||
| Rétablir les courbes de tampon | ||
| Echelle clés | ||
| Réduire les tangentes | Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour mettre à l'échelle les poignées des tangentes internes de la sélection. | |
| Mettre à l'échelle les tangentes vers le haut | Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour mettre à l'échelle les poignées des tangentes internes de la sélection. | |
| Echelle temps | ||
| Echelle valeurs | ||
| Faire défiler vers le bas | Ctrl+Flèche vers le bas | |
| Faire défiler vers le haut | Ctrl+Flèche vers le haut | |
| Tout sélectionner | ||
| Sélectionner enfants | ||
| Inverser sélection | ||
| Sélectionner la clé suivante | Permet de déplacer la sélection de clés vers l'avant. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour déplacer la sélection de clés vers l'arrière. | |
| Tout désélectionner | ||
| Sélectionner temps | ||
| Sélectionner limite inférieure | ||
| Définir tangentes sur automatique | ||
| Définir tangentes sur rapide | ||
| Définir tangentes sur linéaire | ||
| Définir tangentes sur lent | ||
| Définir tangentes sur lissage | ||
| Définir tangente sur escalier | ||
| Définir limite supérieure | ||
| Afficher les clés sur les courbes gelées | ||
| Afficher stat. clé sélect. | ||
| Afficher tangentes | ||
| Afficher/Masquer les courbes de tampon | ||
| Simplifier la courbe | ||
| Glisser clés | ||
| Accrocher images | ||
| Accrocher l'échelle | Utilisée avec l'outil Échelle valeurs, cette option permet de déplacer l'origine de l'échelle vers la première clé sélectionnée. | |
| Capturer les courbes dans le tampon | ||
| Espacer régulièrement les clés | Permet d'espacer la sélection de clés régulièrement dans le temps entre la première et la dernière clé. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant le raccourci pour obtenir un espace régulier entre les valeurs. | |
| Fractionner | Permet de supprimer la clé sélectionnée et de créer deux clés. | |
| Permuter les courbes avec le tampon | ||
| Activer/désactiver le zoom automatique | ||
| Activer/désactiver limite | ||
| Utilitaires de la vue piste | ||
| Unifier les tangentes | ||
| Bascule Attributs déverrouillés | ||
| Utiliser les courbes de tampon | ||
| Utiliser l'instance locale | ||
| Utiliser l'instance en Xréf | ||
| Afficher toutes les tangentes | ||
| Zoom | Z | |
| Zoom région | ||
| Zoom objets sélectionnés | ||
| Zoom temps | ||
| Zoom valeurs |
