Pour ajouter des étiquettes aux objets
Cette procédure permet d'ajouter des étiquettes de nomenclature à des objets, à une référence de bloc ou à une référence de bloc à vues multiples, comme de l'équipement ou des meubles. Vous pouvez utiliser l'un des outils d'étiquette prédéfinis fournis avec le logiciel ou créer un outil pour une étiquette à définir.
Si vous travaillez dans un environnement de projet structuré dans AutoCAD Architecture toolset, les étiquettes de projet identifient des informations supplémentaires sur les objets si vous étiquettez les objets dans les dessins de vue. Le logiciel est fourni avec des étiquettes de projet prédéfinies.
  1. Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil d'étiquette qui vous intéresse et sélectionnez l'outil.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Annotergroupe de fonctions Nomenclature, puis sélectionner un des outils d'étiquette.
    Des outils d'étiquette supplémentaires sont situés dans le catalogue d'outils de documentation du Navigateur de contenu. Vous pouvez les ajouter à n'importe quelle palette d'outils.
  2. Sélectionnez l'objet auquel attacher l'étiquette.
  3. Spécifiez l'emplacement de l'étiquette.
    Remarque : Les invites et messages peuvent varier en fonction des étiquettes d'objets. Il se peut que les étapes suivantes ne correspondent pas exactement aux étiquettes d'objet que vous êtes en train de positionner.
  4. A l'invite, entrez les données de jeux de propriétés dans la fiche de travail Modifier les données du jeu de propriétés, puis cliquez sur OK.
    Si aucune donnée de jeu de propriétés n'est associée à l'objet, vous pouvez attacher un jeu de propriétés adéquat à partir du dessin courant ou du fichier intitulé Schedule Tables.dwg, situé dans C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\<Imperial ou Metric>.
  5. Tapez m (Multiple), appuyez sur la touche Entrée et sélectionnez plusieurs objets à étiqueter.
  6. Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, puis ajouter les étiquettes de nomenclature une par une.
