A propos de la définition de la propriété Espaces liés pour des objets de contour
Avant de générer un espace associatif, vous devez définir sur Oui la propriété Espaces liés des objets destinés à former le contour de l'espace. La propriété Espaces liés peut être définie directement sur l'objet ou par le biais du style d'objet dans le cas des objets qui utilisent des styles.
Conseil : Avant de définir sur Oui la propriété Espaces liés d'un objet de contour, vérifiez que l'objet en question est valide pour l'espace que vous voulez générer. Par exemple, un toit ou une dalle de toit sont des objets de contour valides uniquement pour les espaces 3D de forme libre ; vous ne pouvez pas les utiliser pour générer un espace 3D extrudé ou un espace 2D, même si la propriété Espaces liés de la dalle est définie sur Oui.
Le graphique suivant décrit l'impact sur la génération d'espaces associatifs provoqué par la définition de la propriété Espaces liés sur l'objet de contour. Pour obtenir des informations détaillées sur la définition de la propriété Espaces liés d'un objet de contour, consultez les sections ci-dessous.
Le terme “objet AutoCAD” du graphique ci-dessous désigne un dessin au trait AutoCAD (ligne, arc, cercle, polyligne, etc.).
Migration de profils à partir de versions plus anciennes du logiciel
Depuis la version AutoCAD Architecture 2009, le mécanisme de définition des objets de contour pour les espaces a changé. Dans les versions précédentes, les objets étaient sélectionnés en appliquant un filtre lors de la génération de l'espace. Dans AutoCAD Architecture toolset, chaque objet possède sa propre propriété Espaces liés dans la palette des propriétés ou dans le style d'objet, et est défini ici comme objet de contour.
Lorsque vous importez un profil (fichier ARG) d'une version précédente, la propriété Espaces liés de la palette des propriétés ne s'affiche pas pour les dessins au trait AutoCAD (lignes, arcs, cercles, polylignes) dans le profil importé. Pour afficher cette propriété pour un dessin au trait AutoCAD, tapez AECSPACEDISPLAYBOUNDSPACESPROPERTY sur la ligne de commande. Cela permet d'activer l'affichage de la propriété Espaces liés du dessin au trait AutoCAD dans la palette des propriétés.
