A propos du contenu d'un catalogue des outils
Les catalogues d'outils peuvent contenir des outils, des palettes d'outils et des ensembles d'outils, éventuellement organisés en catégories.
Catégorisation des éléments d'un catalogue d'outils
Vous pouvez définir des catégories et des sous-catégories dans un catalogue d'outils afin d'en organiser les différents éléments. Par exemple, le Catalogue d'outils standard contient des dizaines d'outils. Si ces derniers n'étaient pas regroupés en catégories, vous devriez parcourir le catalogue page par page pour trouver un outil en particulier. Ainsi, pour plus de facilité, le Catalogue d'outils standard est structuré en catégories et sous-catégories, comme le montre le schéma suivant :
Nom de catégorie Sommaire
Outils d'objets architecturaux
  • Mur, mur-rideau et unité de mur-rideau
  • Ouverture, porte, fenêtre et bloc porte/fenêtre
  • Toit, dalle de toit et dalle
  • Trame de faux-plafond
  • Escalier, tour d'escalier et garde-corps
  • Espace et contour d'espace
  • Eléments de structure et grille de poteaux
Outils de dessin
  • Cotes AEC
  • Repères et symbole de cartouche
  • Texte, lignes de repère, note d'identification, légende
  • Bloc de masquage
  • Hachures et dégradés
  • Chanfrein et raccord
  • Outil d'emballage
  • Symboles de soudure
Outils d'aide
  • Référence d'entité AEC
  • Polygone AEC
  • Caméra
  • Coupes de conception horizontales et verticales
  • Outils de suppression des lignes cachées et mode brouillon
Outils de mesure
  • Aire, distance et ID point
Outils de modélisation Outils de masse élémentaire :
  • Boîte, arc, pyramide, extrusion, etc.
  • Groupe de masses
  • Convertir en masse élémentaire
Outils de solides 3D :
  • Boîte solide 3D, Cylindre, Convertir en solides 3D
Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage
  • Courbe de positionnement
  • Grille de positionnement (2D et 3D)
  • Ancrage à un objet, ancrage à un noeud, ancrage à une cellule, ancrage à un volume
Outils de nomenclature et de rapport
  • Evaluation d'espace
  • Thème d'affichage
  • Outil d'étiquette
  • Table de nomenclature
  • Outils Parcourir les données de propriété et Renuméroter les données
A propos des palettes d'outils
Une palette regroupe des outils utilisés pour réaliser une tâche. Elle peut par exemple contenir des outils permettant de créer les différents types de porte (à vantail simple, à double ventail, tourniquet, etc.) utilisés dans un projet de construction. Lorsque la palette est stockée dans un catalogue d'outils, elle devient disponible pour de nombreux utilisateurs.
La date et l'heure auxquelles la palette d'outils a été créée et modifiée pour la dernière fois figurent dans la boîte de dialogue Propriétés de la palette d'outils. Pour l'afficher, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la palette d'outils, puis choisissez Propriétés.
A propos des ensembles d'outils
Un ensemble est un groupe d'outils stockés en vue de leur distribution. Il peut, par exemple, contenir un jeu d'outils et d'utilitaires visant à améliorer la productivité.
La date et l'heure auxquelles l'ensemble d'outils a été créé et modifié pour la dernière fois figurent dans la boîte de dialogue Propriétés de l'ensemble d'outils. Pour l'afficher, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble d'outils, puis choisissez Propriétés.
Personnalisation des outils
Pour personnaliser un outil, copiez-le vers une palette dans la palette d'AutoCAD Architecture toolset, modifiez les propriétés de l'outil, puis copiez-le vers son emplacement d'origine dans le catalogue d'outils.
