Vous pouvez enregistrer des fichiers de dessin ou des objets sélectionnés tout comme vous le feriez dans d'autres applications. Vous pouvez également contrôler les enregistrements automatiques et les fichiers de sauvegarde.
Lorsque vous utilisez un dessin, n'oubliez pas d'enregistrer fréquemment votre travail. Vous éviterez ainsi de perdre des données en cas de panne du système, de coupure de courant ou autre problème imprévu.
L'extension des fichiers de dessin est .dwg et, à moins que vous changiez le format de fichier par défaut dans la boîte de dialogue Options, ils sont enregistrés dans le dernier format de fichier de dessin. Par défaut, le programme crée un fichier de sauvegarde de la version précédente de votre dossier de dessin à chaque enregistrement. Les utilisateurs expérimentés considèrent que la meilleure pratique consiste à laisser les sauvegardes activées.
Si vous devez revenir à la version précédente, vous pouvez renommer le fichier .bak qui se trouve dans le même dossier que votre dessin en un fichier avec un nom différent et une extension .dwg.
Chaque fois que vous lancez le produit, le dernier dossier utilisé pour l'ouverture ou l'enregistrement d'un fichier est défini comme chemin par défaut dans la boîte de dialogue standard de sélection de fichiers. Vous pouvez également spécifier un dossier fixe par défaut avec l'icône de raccourci du programme sous Windows. Pour obtenir des instructions spécifiques, voir la section Pour changer le dossier de dessin par défaut ci-dessous.
Vous pouvez enregistrer et ouvrir des fichiers de dessin spécifiés en ligne avec Autodesk Web et mobile, qui est accessible à partir de tous vos appareils connectés à Internet. Le but principal de cette fonction est d'accéder plus rapidement à vos fichiers de dessin à partir des périphériques distants plutôt que de vous envoyer vos fichiers de dessin par e-mail.
Les commandes pour enregistrer et ouvrir les fichiers à partir de votre compte en ligne sont disponibles dans la barre d'outils d'accès rapide.
La taille des fichiers de dessin est limitée en fonction de votre compte. Les dessins dans les comptes gratuits peuvent peser jusqu'à 10 Mo. Les références externes à des dessins ne sont pas prises en charge.
Lorsque vous partagez des fichiers copiés, n'oubliez pas que le contrôle des versions s'appuie uniquement sur la date et l'heure. Modifier le même fichier sur plusieurs appareils simultanément peut entraîner des problèmes de contrôle des versions.
Par défaut, le programme enregistre automatiquement votre dessin 10 minutes après le dernier enregistrement. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'intervalle de temps entre les enregistrements automatiques, ou vous pouvez désactiver l'enregistrement automatique dans la boîte de dialogue Options, dans l'onglet Ouvrir et Enregistrer. En général, les enregistrements sont incrémentiels, qui sont nettement plus rapides que des enregistrements complets dans des dessins de plus grande taille. Les enregistrements incrémentiels créent temporairement des fichiers de plus grande taille jusqu'à ce qu'un enregistrement complet soit déclenché par la variable système ISAVEPERCENT, qui optimise la taille du fichier du dessin.
Dans certains cas, les fichiers dessin peuvent être plus volumineux que prévu. La liste suivante répertorie les cas les plus courants.
La commande PURGE ou -PURGE permet de résoudre la plupart de ces problèmes. Vous pouvez éventuellement prendre les mesures supplémentaires suivantes :
Une bonne pratique consiste à créer plusieurs dessins plus petits. Utilisez la commande XREF afin de les fusionner dans un dessin principal, puis effectuez votre travail dans les dessins de plus petite taille.
Si vous partagez des fichiers de dessin avec des bureaux ou des entreprises situés à l'étranger, les noms de ces fichiers peuvent contenir des caractères qui ne sont pas disponibles dans d'autres langues.
Si un fichier dessin est créé dans une version linguistique différente du système d'exploitation, voici ce qui va se passer :
Dans les deux cas, vous serez en mesure d'ouvrir le fichier de dessin dans les produits basés sur AutoCAD 2007 et les versions ultérieures.
