Crée une courbe lisse qui passe par un jeu de points de lissage ou près de ces points, ou qui est définie par les sommets dans un cadre de tolérance.
SPLINE crée des courbes appelées B-splines rationnelles non uniformes (NURBS), désignées splines pour plus de simplicité.
Les splines sont définies avec des points de lissage ou des sommets de contrôle. Par défaut, les points de lissage coïncident avec la spline, alors que les sommets de contrôle définissent un cadre de tolérance. Les cadres de tolérance sont une méthode pratique pour ajuster la forme de la spline. Chaque méthode a ses avantages.
Pour afficher ou masquer les sommets de contrôle et le cadre de tolérance, sélectionnez ou désélectionnez la spline ou bien utilisez les commandes AFFICHERSC et MASQUERSC. Cependant, pour les splines créées à l'aide de sommets de contrôle dans AutoCAD LT, vous pouvez afficher le cadre de tolérance en les sélectionnant.
Les invites affichées varient selon que vous sélectionnez Ajustement ou SC (sommets de contrôle) comme méthode de création (option Méthode).
Spécifie le premier point de la spline, soit le premier point de lissage ou le premier sommet de contrôle, selon la méthode actuelle.
Crée des segments de spline supplémentaires jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée.
Ferme la spline en faisant coïncider le dernier et le premier point. Par défaut, les splines fermées sont périodiques et conservent la continuité de courbure (C2) le long de la boucle tout entière.
Détermine si la spline est créée à l'aide de points de lissage ou de sommets de contrôle. (Variable système SPLMETHOD.)
Crée une B-spline de degré 3 (cubique) en spécifiant des points de lissage que la spline doit traverser. Lorsque la valeur de tolérance est supérieure à 0, la spline doit se situer au maximum à la distance de tolérance spécifiée par rapport à chaque point.
Crée une spline en spécifiant des sommets de contrôle. Utilisez cette méthode pour créer des splines de degré 1 (linéaires), 2 (quadratiques), 3 (cubiques) et ainsi de suite jusqu'au degré 10. L'ajustement de la forme de la spline par déplacement des sommets de contrôle offre souvent de meilleurs résultats que par déplacement des points de lissage.
Convertit les polylignes lissées cubiques et quadratiques 2D et 3D en splines équivalentes. La polyligne d'origine est conservée ou supprimée en fonction du paramètre de la variable système DELOBJ.
Les invites suivantes sont spécifiques à la méthode des points de lissage.
Spécifie le paramétrage de noeud, une des méthodes de calcul qui détermine comment sont fusionnées les courbes composantes situées entre les points de lissage successifs d'une spline. (Variable système SPLKNOTS.)
Spécifie une condition de tangence sur le point de départ de la spline.
Spécifie une condition de tangence sur le point d'arrivée de la spline.
Indique la distance dont la spline peut s'écarter des points de lissage spécifiés. Une valeur de tolérance égale à 0 oblige la spline à traverser les points de lissage spécifiés. La valeur de tolérance s'applique à tous les points de lissage, à l'exception des points de départ et d'arrivée, qui ont toujours une tolérance égale à 0.
L'invite suivante est spécifique à la méthode des sommets de contrôle. (Variable système SPLMETHOD.)
Définit le degré polynomial de la spline obtenue. Utilisez cette option pour créer des splines de degré 1 (linéaires), 2 (quadratiques), 3 (cubiques) et ainsi de suite jusqu'au degré 10.
