Spécifie les paramètres d'accrochage et de grille.
PARAMDESS (commande)
Active ou désactive le mode d'accrochage. D'autres procédés permettent aussi d'activer ou de désactiver ce mode : cliquez sur la barre d'état, appuyez sur la touche F9 ou utilisez la variable système SNAPMODE.
Contrôle une grille rectangulaire invisible d'emplacements d'accrochage qui restreint le mouvement du curseur selon les intervalles X et Y spécifiés.
Indique l'espacement de l'accrochage dans la direction X. La valeur doit être un nombre réel positif (variable système SNAPUNIT)
Spécifie l'espacement de l'accrochage dans la direction Y. La valeur doit être un nombre réel positif (variable système SNAPUNIT)
Force l'espacement X et Y aux mêmes valeurs pour l'espacement de l'accrochage et pour l'espacement de la grille. Les intervalles d'espacement de l'accrochage peuvent être différents des intervalles d'espacement de la grille.
Gère la distance d'incrémentation de PolarSnap™.
Définit la distance d'incrémentation des accrochages quand l'option Repérage polaire est sélectionnée dans la zone Type et style de l'accrochage. (variable système POLARDIST)
Si cette valeur est égale à 0, la distance PolarSnap prend automatiquement la valeur d'espacement X d'accrochage Le paramètre de distance polaire est utilisé conjointement au repérage polaire et/ou au repérage d'accrochage des objets. Si aucune fonctionnalité de repérage n'est activée, le paramètre Distance polaire est sans effet
Définit le style d'accrochage et le type d'accrochage.
Définit le type d'accrochage sur Grille. Lorsque vous spécifiez des points, le curseur s'accroche aux points verticaux ou horizontaux de la grille (variable système SNAPTYPE)
Définit le style d'accrochage sur le mode de résolution rectangulaire standard. Quand le type d'accrochage est défini sur Grille et que le mode d'accrochage est activé, le curseur effectue un accrochage à une grille d'accrochage rectangulaire (variable système SNAPSTYL)
Définit le style d'accrochage sur le mode de résolution isométrique. Quand le type d'accrochage est défini sur Grille et que le mode d'accrochage est activé, le curseur effectue un accrochage à une grille d'accrochage isométrique (variable système SNAPSTYL)
Définit le type d'accrochage sur Polaire. Lorsque le mode d'accrochage est activé, si vous spécifiez des points avec le repérage polaire activé, le curseur s'accroche le long des angles d'alignement polaires définis dans l'onglet Repérage polaire par rapport au point de repérage polaire de début (variable système SNAPTYPE)
Active ou désactive la grille. D'autres procédés permettent d'activer ou de désactiver ce mode : cliquez sur Grille dans la barre d'état, appuyez sur F7 ou utilisez la variable système GRIDMODE.
Définit le style de grille dans des contextes 2D. Vous pouvez également définir le style de grille au moyen de la variable système GRIDSTYLE.
Définit le style de grille sur la grille en pointillés pour l'espace objet 2D. (variable système GRIDSTYLE)
Définit le style de grille sur la grille en pointillés pour l'éditeur de blocs. (variable système GRIDSTYLE)
Définit le style de grille sur la grille en pointillés pour les feuilles et les présentations. (variable système GRIDSTYLE)
Permet d'afficher une grille pour vous aider à visualiser les distances.
Spécifie l'espacement de la grille dans la direction X. Si cette valeur est égale à 0, la grille prend la valeur définie pour l'espacement X de l'accrochage (variable système GRIDUNIT)
Spécifie l'espacement de la grille dans la direction Y. Si cette valeur est égale à 0, la grille prend la valeur définie pour l'espacement Y de l'accrochage (variable système GRIDUNIT)
Spécifie la fréquence des grandes lignes de grille par rapport au petites lignes de grille. (variable système GRIDMAJOR)
Gère l'aspect des lignes de grille.
Limite la densité de la grille lors d'un zoom arrière (variable système GRIDDISPLAY)
Génère des lignes de grille supplémentaires, à espacement plus proche, lors d'un zoom avant. La fréquence de ces lignes de grille est déterminée par la fréquence des grandes lignes de grille (variables système GRIDDISPLAY et GRIDMAJOR)
Affiche la grille au-delà de la zone spécifiée par la commande LIMITES. (variable système GRIDDISPLAY)
Modifie le plan de grille afin qu'il suive le plan XY du SCU dynamique (variable système GRIDDISPLAY)
(Non disponible dans AutoCAD LT.)
