La commande CAL gère les fonctions numériques standard du tableau ci-dessous.
| Fonctions numériques | |
| Fonction | Description |
| sin(angle) | Sinus de l'angle |
| cos(angle) | Cosinus de l'angle |
| tang(angle) | Tangente de l'angle |
| asin(réel) | Arc sinus du nombre (ce nombre doit être compris entre -1 et +1) |
| acos(réel) | Arc cosinus du nombre (ce nombre doit être compris entre -1 et +1) |
| atan(réel) | Arc tangente du nombre |
| ln(réel) | Logarithme naturel du nombre |
| log(réel) | Logarithme en base 10 du nombre |
| exp(réel) | Exposant naturel du nombre |
| exp10(réel) | Exposant en base 10 du nombre |
| sqr(réel) | Carré du nombre |
| sqrt(réel) | Racine carrée du nombre (ce nombre ne doit pas être négatif) |
| abs(réel) | Valeur absolue du nombre |
| round(réel) | Nombre arrondi à l'entier le plus proche |
| trunc(réel) | Partie entière du nombre |
| r2d(angle) | Angles en radians convertis en degrés; par exemple, r2d(pi) convertit le radian pi en la valeur 180 degrés. |
| d2r(angle) | Angles en degrés convertis en radians; par exemple, d2r(180) convertit 180 degrés en radians et retourne donc la valeur de la constante pi. |
| pi | Constante pi |
