Ce tableau répertorie les options de ligne de commande que vous pouvez utiliser pour un démarrage personnalisé du programme à l'aide de la ligne de commande.
/b |
Nom de script |
Désigne un script à exécuter après avoir démarré le programme (b représente Batch process [Traiter en différé]). Si vous indiquez le fichier script dans Commencer la recherche dans le dossier, vous devez obligatoirement fournir le chemin complet vers le fichier script, sauf si cette mesure de sécurité est supprimée par l'option de ligne de commande /six ou si la variable système LEGACYCODESEARCH est définie sur 1. Les scripts peuvent être utilisés pour configurer des paramètres de dessin dans un nouveau fichier de dessin. Un type de fichier SCR est attendu. |
/c |
Dossier Configuration |
Obsolète. Spécifie le dossier d'emplacement du fichier de configuration. Si vous ne définissez pas cette option, le dossier exécutable est recherché et la variable d'environnement ACADCFG est utilisée. |
/ld |
application ARX ou DBX |
Charge une application ARX ou DBX spécifiée. Utilisez le format suivant : <chemin><nomfichier>.ARX Si le chemin ou le nom de fichier contient des espaces, il doit être encadré de guillemets. Si aucune information sur le chemin n'est donnée, le chemin de recherche du programme est utilisé. La mesure de sécurité indiquée dans le paramètre /b s'applique également aux fichiers ARX et DBX. |
/nohardware |
Désactive l'accélération matérielle. |
Désactive l'accélération matérielle au démarrage. |
/nologo |
Pas d'écran de logo du produit |
Supprime l'écran de logo au démarrage. |
/nossm |
Pas de palette Gestionnaire du jeu de feuilles |
Supprime l'affichage de la palette Gestionnaire du jeu de feuilles au démarrage. |
/p |
Profil de registre défini par l'utilisateur pour le démarrage du programme |
Spécifie un profil de registre défini par l'utilisateur pour le démarrage du programme. Le profil sélectionné n'est effectif que pendant la session courante du programme, sauf si vous activez un autre profil dans la boîte de dialogue Options au cours de cette session. Vous créez ou importez des profils dans l'onglet Profils de la boîte de dialogue Options. L'option /p permet de spécifier le nom d'un profil qui est répertorié dans la boîte de dialogue Options ou le nom de fichier d'un fichier de profil exporté (ARG). Si le profil n'existe pas, le profil courant est utilisé. |
/pl |
Tracé/publication en arrière-plan |
Publie un fichier de description des jeux de dessins (DSD) en arrière-plan. Utilisez le format suivant : <chemin><fichier de description des jeux de dessins>.DSD |
/r |
Périphérique de pointage système par défaut |
Obsolète. Restaure le périphérique de pointage système par défaut. Cette action crée un fichier de configuration (acad20xx.cfg) et renomme le fichier de configuration précédent sous le nom acad20xx.bak. |
/s |
Dossiers de support |
Désigne les dossiers de support autres que le dossier actuel. Les fichiers de support incluent les polices, les menus, les fichiers AutoLISP, les types de ligne et les motifs de hachures. Le nombre maximal de dossiers que vous pouvez spécifier dans le chemin est de 15. Chaque nom de dossier est délimité par des points-virgules. |
/safemode |
Disable all executable code |
Empêche le chargement et l'exécution de tous les fichiers exécutables dans la session en cours. Cette option s'avère utile pour localiser le code exécutable malveillant et y mettre fin. Remarque : Les outils Express Tools et certains outils de commande AutoCAD ne peuvent pas fonctionner. Aussi, cette option doit uniquement être utilisée en cas d'urgence.
/set |
Jeu de feuilles |
Charge le jeu de feuilles nommé au démarrage. Utilisez le format suivant : <chemin><fichier des données du jeu de feuilles>.DST |
/six |
Exécution de démarrage |
Permet de rechercher des fichiers exécutables dans le dossier de démarrage défini pour le programme. Le dossier de démarrage est défini par l'icône de raccourci du programme ou comme le dossier contenant le fichier DWG sur lequel vous cliquez deux fois pour démarrer le programme. Par mesure de sécurité, la recherche de fichiers exécutables dans les dossiers de démarrage et de dessins est supprimée, sauf si la variable système LEGACYCODESEARCH est définie sur 1. Le commutateur /six fournit une exception pour permettre la recherche dans le dossier de démarrage, même lorsque la variable système LEGACYCODESEARCH est définie sur 0. |
/t |
Nom du fichier gabarit |
Crée un dessin sur la base d'un gabarit ou d'un dessin prototype. Un type de fichier DWT est attendu. |
/v |
nom_vue |
Indique une vue définie du dessin à afficher au démarrage. |
/w |
Espace de travail par défaut |
Désigne l'espace de travail parmi les fichiers CUIx chargés qui devra être restauré au démarrage. |
