Place une bannière sur un coin de chaque dessin et le relie à un fichier.
Vous pouvez utiliser -BANNIERE comme script de traçage pour modifier les informations de bannière de tracé associées à un dessin. Les paramètres du fichier PSS sont les paramètres par défaut pour chaque message.
Les invites suivantes s'affichent.
Actif
Active la bannière de tracé pour le dessin courant.
Inactif
Désactive la bannière de tracé pour le dessin courant.
Champs
Spécifie les informations de champ de bannière de tracé que vous voulez appliquer à la bannière de tracé courante. Spécifiez Oui ou Non pour chacune des invites suivantes :
Bannière nom de fichier ?
Bannière nom de présentation ?
Bannière date et heure ?
Bannière code d'accès ?
Bannière nom du périphérique de traçage ?
Bannière format du papier ?
Bannière échelle du tracé ?
Champs utilisateur
Spécifie les champs définis par l'utilisateur que vous voulez appliquer à la bannière de tracé courante au niveau des invites suivantes :
Champ utilisateur 1.
Champ utilisateur 2.
Fichier journal
Spécifie que les informations de bannière de tracé courantes sont écrites dans un fichier journal au lieu d'être insérées dans le dessin tracé courant.
- Ecrire la bannière dans le fichier journal ?
- Indiquez si vous souhaitez créer un fichier journal pour les informations de bannière de tracé.
- Chemin d'accès du fichier journal
- Le nom du fichier journal par défaut est plot.log, mais vous pouvez indiquer un autre emplacement.
Emplacement
Détermine l'emplacement de la bannière de tracé sur la page, en fonction du décalage, de l'orientation, et du rapport à la zone d'impression ou au bord du papier.
Les sélections d'emplacement comprennent, et se rapportent à la zone d'impression ou au bord du papier, selon ce que vous avez spécifié à l'invite.
- Emplacement de la bannière
- Spécifie l'emplacement du fichier de bannière. - Entrez le chemin d'accès du fichier journal. Le nom du fichier journal par défaut est plot.log, à moins que vous n'indiquiez un autre chemin d'accès au fichier.
-  HG. Haut Gauche
-  HD. Haut Droite
-  BG. Bas Gauche
-  BD. Bas Droite
- Text orientation
- Indique l'angle de rotation de la bannière de tracé par rapport à la page.
- Bannière avec symétrie verticale
- Indique si la bannière de tracé est à l'envers (Oui) ou à l'endroit (Non).
- Décalage de la bannière
- Indique le décalage au format X, Y. Spécifier un décalage par rapport au bord du papier permet de calculer la valeur de décalage que vous spécifiez à partir du coin du papier. Spécifier un décalage par rapport à la zone d'impression permet de calculer la valeur de décalage que vous spécifiez à partir du coin de la zone d'impression.
- Spécifiez un décalage relatif au (à la)
- Indique l'élément, parmi les suivants, par rapport auquel le dessin est décalé. - Bord du papier. Indique le décalage par rapport au coin du papier.
- Zone d'impression. Indique le décalage par rapport au coin de la zone d'impression, telle qu'elle est définie par le périphérique de sortie.
propriétés de Texte
Détermine le nom de la police et la hauteur de texte pour le texte de bannière de tracé courant. Vous pouvez également spécifier de placer le texte sur une seule ligne, ou de le faire tenir sur deux lignes. Le positionnement et les valeurs de décalage spécifiés pour cette bannière de tracé doivent tenir compte du bouclage et de la hauteur du texte.
- Nom de la police. Indique le nom de la police utilisée pour la bannière de tracé.
- Hauteur du texte. Spécifie la hauteur du texte de la bannière de tracé.
- Placez la bannière sur une seule ligne ? Indique si vous souhaitez conserver les informations de bannière de tracé sur une seule ligne (Oui) ou utiliser le renvoi à la ligne (Non).
Contrôle des unités
Indique les unités des décalages
X et
Y et de la hauteur.
Pouces.
Millimètres.
Pixels.
