Contrôle si la géométrie utilisée pour créer d'autres objets est conservée ou supprimée.
| Type: | Entier |
| Enregistré dans: | Registre |
| Valeur initiale : | 3 |
Les fonctionnalités de cette variable système varient en fonction du produit.
Si vous utilisez un produit qui prend en charge la création de modèles 3D basés sur une géométrie existante, utilisez cette variable système pour déterminer si la géométrie d'origine est conservée ou supprimée.
Si la variable système SURFACEASSOCIATIVITY est définie sur 1, le paramètre DELOBJ est ignoré.
Valeur |
Description |
0 |
Toute la géométrie de définition est conservée. Ce paramètre inclut la conservation des objets source pour toutes les commandes de réseau. |
1 |
Supprime les courbes de profil, y compris celles utilisées avec les commandes EXTRUSION, BALAYAGE, REVOLUTION et LISSAGE. Supprime toute la géométrie de définition pour les commandes CONVENSOLIDE, CONVENSURFACE, CONVENNURBS et CONVENMAILLE. Les coupes utilisées avec la commande LISSAGE sont également supprimées. |
2 |
Supprime toute la géométrie de définition, y compris les trajectoires et les courbes de guidage utilisées avec les commandes BALAYAGE et LISSAGE. |
3 |
Supprime toute la géométrie de définition, y compris les trajectoires et les courbes de guidage utilisées avec les commandes BALAYAGE et LISSAGE si l'action aboutit à un objet solide. Supprime toute la géométrie de définition pour les commandes CONVENSOLIDE, CONVENSURFACE, CONVENNURBS et CONVENMAILLE. Ce paramètre s'applique également aux options des commandes telles que PEDIT et SPLINE pour la conversion de splines en polylignes lissées. La plage des valeurs non nulles permet de préserver la compatibilité d'AutoCAD. |
-1 |
Affiche des invites pour supprimer les courbes de profil, y compris celles utilisées avec les commandes EXTRUSION, BALAYAGE, REVOLUTION et LISSAGE. Invite à supprimer les coupes utilisées avec la commande LISSAGE. La géométrie d'origine pour les commandes CONVENSOLIDE, CONVENSURFACE et LISSERMAILLE est supprimée sans invite. |
-2 |
Affiche des invites pour supprimer toute la géométrie de définition, y compris les trajectoires et les courbes de guidage utilisées avec les commandes BALAYAGE et LISSAGE. La géométrie d'origine pour les commandes CONVENSOLIDE, CONVENSURFACE et LISSERMAILLE est supprimée sans invite. |
-3 |
Affiche des invites pour supprimer toute la géométrie de définition si les entités obtenues correspondent à une surface de tout type. Supprime toute la géométrie d'origine aboutissant à une entité solide. La géométrie d'origine pour les commandes CONVENSOLIDE, CONVENSURFACE, CONVENNURBS et CONVENMAILLE est supprimée sans invite. |
Si vous utilisez AutoCAD LT pour convertir des polylignes lissées en splines, utilisez cette variable système pour déterminer si la géométrie d'origine est affichée ou masquée.
Valeur |
Description |
0 |
Toute la géométrie de définition est conservée. |
Valeurs possibles : entiers non nuls de -3 à 3 |
Certaines commandes, telles que SPLINE et PEDIT, suppriment les objets utilisés pour créer d'autres objets. La plage des valeurs non nulles permet de préserver la compatibilité d'AutoCAD. |
