Ajoute un paramètre avec des poignées à une définition de bloc dynamique.
Vous ne pouvez utiliser la commande PARAMBLOC que dans l'éditeur de blocs. Un paramètre définit les propriétés personnalisées de la référence de bloc. Après avoir ajouté un paramètre, associez une action avec le paramètre pour rendre le bloc dynamique.
Les invites suivantes s'affichent.
onglet contextuel Editeur de blocs
Fait pivoter la référence de bloc autour d'un point pour s'aligner avec d'autres objets dans le dessin.
Spécifie la poignée autour de laquelle la référence de bloc pivote pour s'aligner avec un autre objet du dessin.
Définit la propriété personnalisée Nom pour ce paramètre.
Détermine l'angle d'alignement pour la référence de bloc.
Détermine si la référence de bloc s'aligne de manière tangente ou perpendiculaire aux objets dans le dessin.
Définit un point de base modifiable pour la référence de bloc dynamique en fonction de la géométrie du bloc.
Détermine l'emplacement par défaut du point de base de la définition de bloc. Il s'agit de l'emplacement de la poignée de point de base dans la référence de bloc.
Définit des propriétés X et Y personnalisées pour la référence de bloc.
Détermine l'emplacement X et Y du paramètre de point dans la définition de bloc. Il s'agit de l'emplacement de la poignée de point dans la référence de bloc.
Définit une étiquette de description personnalisée pour l'emplacement du paramètre.
Détermine si le paramètre est inclus dans le jeu de sélection d'une action associée à un paramètre différent.
Définit une description complémentaire pour la propriété personnalisée Etiquette. Lorsque la référence de bloc est insérée, cette description s'affiche dans la partie inférieure de la palette des propriétés.
Spécifie si la propriété personnalisée Etiquette s'affiche, ou non, dans la palette Propriétés lorsque la référence de bloc est sélectionnée dans un dessin.
Définit la distance entre deux points clés dans la définition de bloc.
Spécifie les points clés du paramètre dans la définition de bloc.
Spécifie la propriété d'emplacement de base du paramètre.
Limite les valeurs disponibles pour le paramètre aux valeurs spécifiées dans le jeu.
Spécifie l'emplacement de l'étiquette de paramètre dans la définition de bloc.
Détermine le nombre de poignées à afficher dans la référence de bloc.
Définit une distance et un angle pour deux points clés dans la définition de bloc.
Détermine le point dans la définition de bloc par rapport auquel la poignée sera placée.
Détermine la distance et l'angle par rapport au point de base. La distance et l'angle sont des propriétés personnalisées dans la palette des propriétés.
Définit une distance X et Y depuis le point de base d'une définition de bloc.
Détermine la distance X maximale pour le paramètre.
Détermine la distance Y maximale pour le paramètre.
Définit un angle pour la référence de bloc.
Détermine le point autour duquel la géométrie de bloc sélectionnée pivotera.
Détermine la distance entre le point de base du paramètre et la poignée.
Détermine l'emplacement de la poignée dans la référence de bloc.
Spécifie un angle de base autre que 0 pour la poignée de paramètre.
Crée une copie symétrique des objets ou de l'intégralité de la référence de bloc par rapport à une ligne de réflexion.
Détermine le premier point de la ligne de réflexion. La poignée de paramètre s'affiche au niveau de ce point.
Détermine le point d'arrivée de la ligne de réflexion.
Définit les objets qui doivent s'afficher ou non dans la définition de bloc.
Détermine un emplacement pour la poignée de paramètre. Le paramètre peut être placé en tout point dans la définition de bloc.
Définit les paramètres utilisateur déterminés par une table de consultation.
