Pour configurer des projets selon plusieurs normes de dessin
Certains projets peuvent nécessiter un encadrement par la norme JIC héritée et d'autres par la norme IEC.
Pour passer d'une norme à l'autre, des modifications doivent être effectuées dans :
Les dossiers de bibliothèque et le menu d'icônes sont des paramètres du projet. Les options de repérage des composants diffèrent en fonction des dessins et doivent être appliquées à ceux-ci.
Paramètres du projet
  1. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils de projetGestionnaire. Trouver
  2. Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet.
  3. Cliquez sur Propriétés.
  4. Sélectionnez l'onglet Paramètres du projet.
  5. Développez la section Bibliothèques schématiques.
  6. Supprimez les noms de dossiers dont vous ne voulez plus et ajoutez ceux dont vous avez besoin. Par exemple, supprimez le dossier JIC et ajoutez le dossier de bibliothèque IEC.
    Remarque : AutoCAD Electrical toolset recherche un symbole dans l'ordre dans lequel les dossiers sont répertoriés.
  7. Développez la section Fichier de menu d'icônes schématique.
  8. Supprimez le menu dont vous ne voulez plus et ajoutez celui voulu. Par exemple, supprimez le fichier ACE_JIC_MENU.DAT et ajoutez le fichier ACE_IEC_MENU.DAT.
  9. Cliquez sur OK.
Paramètres du dessin - changement en tant que paramètre de projet
Les options de repérage des composants peuvent être changées en tant que paramètre de projet et appliquées à un groupe de dessins.
  4. Cliquez sur l'onglet Composants.
  5. Dans la section Options du repère de composant, cochez l'option Mode combiné Installation/Localisation pour le repérage IEC, désactivez-la pour le repérage JIC.
    En cas d'utilisation du repérage IEC, définissez les autres options de repérage.
  6. Mettez en surbrillance tous les dessins dans le Gestionnaire de projets auxquels vous voulez appliquer les paramètres du projet.
  7. Cliquez à l'aide du bouton droit et sélectionnez Propriétés Appliquer les valeurs par défaut du projet.
Remarque : Quand les paramètres du projet sont appliqués au dessin, ils le sont tous, et non des paramètres spécifiques.
Paramètres du dessin - modification d'un dessin
Les options de repérage des composants peuvent être modifiées dessin par dessin.
  2. Mettez en surbrillance le dessin à modifier dans le Gestionnaire de projets.
  3. Cliquez à l'aide du bouton droit et sélectionnez Propriétés Propriétés du dessin.
  6. Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez modifier les options de repérage des composants sur le dessin actif en sélectionnant Propriétés du dessin. Trouver
