Onglet Composants (boîte de dialogue Propriétés du dessin)
Définissez les paramètres de composant spécifiques à un dessin qui sont conservés dans le bloc WD_M du dessin.
N'importe quel dessin
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Propriétés Propriétés du dessin. Cliquez sur l'onglet Composants.
Dessin courant
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROPERTIES
Format du repère
Indique la manière dont sont créés les repères de composant d'équipotentielle. Un repère est composé au minimum de deux types d'informations : un code de famille et un numéro de référence alphanumérique (par exemple, "CR" et "100" pour obtenir un repère de type CR100 ou 100CR). Facultativement, un repère de composant peut contenir un numéro de feuille ou certains séparateurs définis par l'utilisateur. Si votre format inclut le paramètre de numéro de feuille %S ou le paramètre de numéro de dessin %D, vous devez entrer ces valeurs dans les zones d'édition de la boîte de dialogue Propriétés du dessin Paramètres du dessin.
Remarque : AutoCAD Electrical toolset fournit un format prédéfini, mais vous pouvez également indiquer votre propre format à l'aide des paramètres remplaçables.
Remarque : Le paramètre %N est obligatoire dans tous les formats du repère de composant que vous définissez.
Recherche de l'adresse des E/S d'API à l'insertion
Permet de rechercher le point d'E/S du module d'E/S API connecté. Si le programme le trouve, la valeur d'adresse E/S remplace la partie "%N" du repère de composant par défaut.
Remarque : Ce paramètre est alors enregistré dans l'attribut MISC_FLAGS du bloc WD_M du dessin.
Séquentiel
Tapez le numéro séquentiel de début du dessin. Les repères séquentiels peuvent continuer sans interruption d'un dessin à l'autre si vous affectez le même numéro séquentiel de début à chaque dessin de votre projet. Lorsque vous insérez des composants dans un dessin du projet, AutoCAD Electrical toolset utilise la valeur que vous avez définie et continue d'appliquer la séquence correspondante jusqu'à ce qu'il détecte un repère séquentiel non utilisé pour la famille de composants cible.
Remarque : Si vous finissez un dessin et passez à un autre et revenez par la suite au premier dessin afin d'ajouter un repère séquentiel de composant, un écart apparaît dans la séquence de numérotation pour ce dessin. Servez-vous de l'outil Mise à jour/Réévaluation de repère à l'échelle du projet d'AutoCAD Electrical toolset pour modifier les repères de l'ensemble du jeu de dessins.
Référence de ligne
Permet de configurer la liste de suffixe de format unique. Cette liste permet de créer des repères basés sur des références uniques lorsque plusieurs composants de la même famille figurent au même emplacement de référence (par exemple : trois boutons poussoirs figurant sur la référence de ligne "101" sont désignés comme PB101, PB101A et PB101B ; AutoCAD Electrical toolset effectue cette opération à l'aide des listes de suffixes, à savoir " ", "A", "B", etc.).
Remarque : Le suffixe de repère de composant est automatiquement ajouté à la fin du repère, mais vous pouvez imposer à AutoCAD Electrical toolset d'insérer le caractère de suffixe à un endroit donné du format du repère. Utilisez le paramètre de position de suffixe, %X, dans le format de repère de composant (par exemple, %N%X - %F).
Configurer suffixe
Affiche la liste des suffixes. Chaque élément de la liste de suffixes s'affiche dans la rangée de zones d'édition située dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. Dressez la liste des suffixes des composants de famille en double figurant sur la même ligne de référence ou la même zone (pour que les repères restent uniques). Le suffixe est ajouté à la fin du repère de composant. Pour l'ajouter à l'intérieur du repère, utilisez "%X" dans le format du repère. Exemple :
%N-%F ou %%N-%F%X = suffixe à la fin (par exemple, 101-CRA)
%N%X-%F = ajouter au numéro, avant le code de famille (comme 101A-CR)
Sélectionnez les éléments dans les listes par défaut ou entrez manuellement votre propre liste de suffixes dans la rangée des zones d'édition.
