Boîte de dialogue Propriétés - Commande
Servez-vous de cet outil pour modifier les propriétés d'icône de symbole existantes telles que le nom d'icône, l'image ou le nom de bloc. Vos modifications remplacent les informations contenues dans le fichier .dat.
Trouver
 Entrée de commande :  AEMENUWIZ
Sélectionnez le fichier de menu à modifier, puis cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue Assistant Menu d'icônes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de commande à modifier, puis choisissez Propriétés.
Conseil : Pour déterminer quel fichier *.dat est actif, dans la boîte de dialogue Propriétés du projet, onglet Paramètres du projet, section Chemins du menu d'icônes et de bibliothèques, développez l'option Fichier de menu d'icônes schématique. Il s'agit du fichier de menu d'icônes schématique répertorié dans le fichier *.wdp.
Détails de l'icône
Définit le nom et l'image de l'icône.
Aperçu
Affiche un aperçu d'image du fichier image spécifié.
Nom
Spécifie le nom qui devra apparaître sur l'icône, son texte de description ainsi que son info-bulle.
Fichier image
Spécifie le fichier image à utiliser pour la nouvelle icône. Vous pouvez taper le nom du fichier image (ou son chemin d'accès complet) ou le sélectionner en recourant à l'une des méthodes suivantes :
  • Parcourir : recherche une image existante à utiliser avec l'icône. Vous pouvez rechercher des images .sld ou .png.
  • Choisir : sélectionne un nom de bloc existant dans le dessin courant afin de l'utiliser comme nom de fichier image. Par exemple, si vous sélectionnez le bloc HPB11, la zone d'édition du nom du fichier image affiche "HPB11".
  • Actif : (n'est pas disponible si le dessin est nouveau et qu'il n'a pas été enregistré) sélectionne le nom du dessin actif à utiliser comme fichier image. Par exemple, si le nom du fichier actif est "demo005", la zone d'édition du fichier image affiche "demo005" comme nom de fichier.
L'image trouvée est copiée dans le dossier Images et enregistrée en tant que chemin d'accès relatif dans le fichier .dat. Mettez le chemin d'accès à l'image entre guillemets pour éviter que celle-ci ne soit copiée dans le dossier Images, ainsi que pour enregistrer le chemin d'accès complet dans le fichier .dat et pas seulement le chemin relatif. Le nom de fichier image entré peut être du genre "PB" ou RELAIS DE COMMANDE, il peut porter une extension ("pb1.png" par exemple) ou peut se conformer à la syntaxe {bibliothèque_de_clichés ou fichier dll (cliché ou .png)}. "S2(pb)" ou "S7(relais_de_commande)" par exemple.
Remarque : Le nom du fichier image ne doit pas contenir de caractères non valables tels que \ / : " ? < > | et seuls les fichiers image .png et .sld sont pris en charge.
Créer un fichier PNG à partir de l'image écran courante
(Disponible uniquement lorsque vous modifiez le fichier image) Crée le fichier image .png à partir de l'image écran courante. Si le fichier image spécifié n'existe pas, cette option est sélectionnée par défaut. Si vous ne souhaitez pas créer l'icône à partir de l'image affichée du dessin actif, désactivez la case à cocher.
Remarque : Cette option n'est pas disponible si vous entrez un nom de fichier image suivant la syntaxe {bibliothèque_de_clichés ou fichier dll (cliché ou .png)} : par exemple "S2(pb)" ou "S7(relais_de_contrôle)". Elle est également disponible si la zone d'édition Fichier image contient le chemin d'accès du fichier image au lieu de son nom.
Zoom
(Disponible uniquement quand l'option Créer un fichier PNG à partir de l'image écran courante est sélectionnée) Effectue un zoom avant sur l'image écran courante à l'aide de la commande Zoom AutoCad. Une fois que vous avez quitté le mode Panoramique et appuyé sur la touche Entrée, la boîte de dialogue s'affiche à nouveau afin que vous puissiez terminer de définir la nouvelle icône.
Localisation
(Apparaît dès lors que le fichier image est spécifié) Indique le chemin complet de l'emplacement du fichier image dans lequel les nouvelles images sont créées ou les images recherchées copiées. Si vous avez entré un nom de fichier suivant la syntaxe {bibliothèque_de clichés ou fichier dll (cliché ou .png)} pour le fichier image, le chemin d'accès au fichier .dat ou au dossier WD_SLB s'affiche ici.
Commande à exécuter
Définit la commande à exécuter lorsque vous cliquez sur l'icône.
Remarque : Si vous sélectionnez une commande AutoCAD Electrical toolset, vous devez saisir manuellement les paramètres supplémentaires, comme indiqué.
Commande
Indique d'exécuter une commande AutoCAD ou une routine AutoCAD Electrical toolset. Vous pouvez entrer le nom de la commande à exécuter avec des arguments.
Cliquez sur Liste pour choisir parmi les commandes AutoCAD Electrical toolset pour les insertions de symboles schématiques multipolaires et de panneau. Cela vous aidera à créer la commande appropriée pour insérer un symbole.
Paramètres
Affiche les paramètres de commande d'une commande AutoCAD Electrical toolset spécifique. Si la commande n'est associée à aucun paramètre, la valeur "aucun(e)" apparaît.
