Pour enregistrer les propriétés du dessin dans le fichier de projet
Les modifications apportées à la configuration du dessin courant sont enregistrées sur le bloc invisible WD_M du dessin. Vous pouvez enregistrer une copie de ces paramètres dans votre fichier de projet. Cette opération vous permet de rendre ces paramètres disponibles en tant paramètres par défaut pour les nouveaux dessins que vous ajouterez ensuite à votre projet.
  1. Onglet Schémagroupe de fonctions Outils supplémentairesliste déroulante Propriétés du dessinComparer les paramètres. Trouver
    AutoCAD Electrical toolset lit les paramètres du bloc WD_M du dessin courant et une copie des paramètres conservés dans le fichier .wdp du projet courant. Toutes les différences sont affichées dans une boîte de dialogue à trois colonnes.
  2. Sélectionnez les paramètres que vous voulez copier depuis le dessin vers le projet ou vice versa, ou cliquez sur Tout sélectionner pour modifier rapidement tous les paramètres.
  3. Cliquez sur Identique au projet pour faire correspondre les paramètres du dessin aux paramètres par défaut du projet, ou cliquez sur Identique au dessin pour aligner les paramètres du projet sur ceux du dessin courant.
  4. Cliquez sur OK.
Remarque : Les changements de paramétrage que vous effectuez ne modifient pas automatiquement les composants et le câblage déjà présents dans votre dessin.
