Boîte de dialogue Insérer le connecteur
Génère dynamiquement un connecteur à partir des paramètres indiqués, puis l'insère à l'emplacement spécifié.
Trouver
 Entrée de commande :  AECONNECTOR
Cliquez sur Détails pour développer la boîte de dialogue et accéder aux paramètres disponibles pour définir la taille, la forme et l'affichage du symbole de votre connecteur paramétrique.
Présentation
Détermine l'aspect général du connecteur paramétrique, dont l'espacement des broches et leur nombre.
Espacement des broches
Spécifie la distance entre les connexions des fils des broches Cette valeur correspond par défaut à l'écartement de barreaux défini par le paramètre d'espacement pour le fichier de dessin, accessible via Propriétés du dessin Format du dessin Valeurs par défaut du diagramme Ladder.
Nombre de broches
Spécifie le nombre de broches associées au connecteur. Cette valeur est nécessaire pour construire le connecteur de manière paramétrique.
Choisir
Vous pouvez déterminer le nombre de broches du nouveau connecteur en sélectionnant des points. Vous pouvez faire un choix de trajet ou définir un point de départ et un point final dans un espace vide. Pour le choix de trajet, une broche est générée pour chaque intersection de fil avec la ligne de trajet AutoCAD. Par exemple, si vous croisez cinq fils avec les points de sélection de trajet, vous obtiendrez un nombre de broches de 5. Si vous sélectionnez des points d'extrémité dans un espace vide, le nombre total de broches sera calculé en divisant la distance entre les deux points de sélection par la valeur d'espacement des broches.
Espacement fixe
Génère le connecteur avec une distance fixe d'une broche à l'autre. Il s'agit de la valeur d'espacement des broches. En l'absence de valeur dans la zone d'édition Espacement des broches, le logiciel utilise comme valeur d'espacement fixe la valeur d'espacement par défaut définie pour le diagramme Ladder dans le dessin.
A l'intersection des fils
Ajuste la position des broches pour que celles-ci coïncident avec les fils sous-jacents. Le connecteur s'étire ou se comprime pour s'adapter aux fils sous-jacents lors de son insertion dans le dessin.
Si le connecteur comprend plus de broches que de fils sous-jacents, les broches en trop sont ajoutées à la fin du connecteur à l'aide de la valeur d'espacement fixe par défaut.
Liste des broches
Spécifie le premier numéro de broche de la série incrémentielle de numéros de broche à utiliser ou la liste complète des numéros de broche à appliquer, séparés par une virgule. Par exemple, si vous entrez la valeur "1" dans ce champ pour un connecteur à 8 broches, les broches seront numérotées de "1" à "8". Si vous entrez "1,2,3,4,A,B,C,GND", les 8 broches du connecteur seront numérotées "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C", "GND."
En l'absence de valeur dans la zone d'édition Liste des broches, la numérotation des broches du connecteur commence à 1 et se poursuit jusqu'à la valeur de la zone Nombre de broches. Si vous définissez plus de numéros de broche que le nombre de broches spécifié, les broches sont utilisées dans leur ordre de définition. La liste complète est enregistrée sur le connecteur dans les données étendues de LISTE DES BROCHES. Elle peut ultérieurement être utilisée pour ajouter des broches manquantes (outil Ajouter des broches de connecteur) ou pour affecter des broches inutilisées à un fils du connecteur parent.
Insérer tout
Crée le connecteur sans invites supplémentaires (aucune option pour insérer des espacements ou pour fractionner le connecteur).
Autoriser les espacements/coupures
Vous permet d'insérer manuellement le connecteur. Affiche la boîte de dialogue Espaces/Coupures de broches personnalisés qui vous demande d'insérer chaque broche de connecteur avant de lier la définition de bloc du connecteur au dessin. Le nombre courant de broches insérées et le nombre total de broches définies pour le connecteur sont répertoriés en haut de la boîte de dialogue. Sélectionnez une option pour l'insertion des autres broches :
  • Insérer la connexion suivante : continue à générer le connecteur en insérant la prochaine broche (invite répétée jusqu'à l'insertion de toutes les broches).
  • Ajouter un espacement : ajoute un espacement à la place d'une broche du connecteur afin de laisser de la place à une broche future ou d'ignorer un fil qui ne doit pas être coupé par le connecteur. Le connecteur est étiré pour tenir compte de cet espace vide supplémentaire.
  • Couper le symbole maintenant : coupe le connecteur et vous renvoie à la boîte de dialogue de présentation. Si vous mettez fin à la commande sans insérer le reste du connecteur, vous pouvez basculer dans un autre dessin et redémarrer la commande. Vous pouvez continuer avec le connecteur précédent ou ignorer les données enregistrées et commencer un autre connecteur.
    Remarque : L'insertion d'un connecteur continu coupé doit s'effectuer lors de la session AutoCAD Electrical toolset courante.
  • Annuler la personnalisation : insère les broches restantes dans le connecteur sans aucune autre invite.
Lancer le connecteur comme fils
Définit le nouveau bloc de connecteur comme fils d'un connecteur père. Ceci signifie qu'après sa création, le connecteur doit être lié à un connecteur père à l'aide d'un ID de repère commun (sélectionnez Modifier le composant et liez le connecteur au père par l'une des méthodes classiques).
Lancer la coupure
Crée le symbole fils avec un haut dentelé ou coupé. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, le symbole fils possède un coin arrondi déterminé par la cote de rayon définie dans la section Taille de la boîte de dialogue.
Orientation
Vous permet de modifier rapidement l'orientation du connecteur avant de le placer dans votre fichier de dessin. Ce changement d'orientation modifie également l'aperçu pour refléter le paramétrage.
Rotation
Bascule l'orientation du connecteur paramétrique entre horizontal et vertical.
Inverser
Inverse le connecteur sur son axe long.
Type
Détermine le type de connecteur à construire, à savoir s'il doit s'agir d'un connecteur fixe et mobile ou s'il doit simplement afficher le côté mobile ou le côté fixe.
Connecteur fixe et mobile
Crée le connecteur sous la forme d'un fichier de bloc unique affichant la prise et la prise de courant.
Changement n. d'équipotentielle
Force le symbole de connecteur à modifier le numéro d'équipotentielle à l'aide d'un symbole de connecteur à prise/prise de courant. Par défaut, les numéros d'équipotentielles sont conservés dans un connecteur à prise/prise de courant.
Ajout ligne de division
Crée un connecteur fixe et mobile avec une ligne au milieu du bloc pour marquer la séparation entre le côté fixe et le côté mobile. Cette ligne est intégrée dans la définition de bloc du connecteur.
Connecteur mobile uniquement
Crée le connecteur sous la forme d'un fichier de bloc unique affichant la prise uniquement.
Connecteur fixe uniquement
Crée le connecteur sous la forme d'un fichier de bloc unique affichant la prise de courant uniquement.
Affichage
Vous permet de définir la position du connecteur dans le dessin par rapport à d'autres connecteurs et à la bordure du dessin. Ceci permet de contrôler de quel côté du connecteur la prise s'affiche, si le connecteur s'intègre verticalement ou horizontalement et si les broches sont visibles.
Connecteur
Spécifie si le connecteur est inséré verticalement ou horizontalement.
Prise
Spécifie dans quelle direction la partie prise du connecteur s'intègre par rapport à la création paramétrique prise/prise de courant globale. La représentation de la prise s'affiche avec des angles arrondis.
Les options permettent une représentation verticale avec la prise à gauche, une représentation verticale avec la prise à droite, une représentation horizontale avec la prise en bas ou une représentation horizontale avec la prise en haut.
Broches
Spécifie quels numéros de broches sont visibles ou masqués sur le connecteur. Dans le cas d'un connecteur fixe et mobile, vous pouvez afficher les deux côtés, uniquement le côté fixe, uniquement le côté mobile ou masquer les deux côtés.
Si vous choisissez de créer les broches sur la prise ou sur la prise de courant, l'attribut et sa valeur sont toujours définis dans la définition de bloc du dessin.
Si vous avez sélectionné Connecteur mobile uniquement ou Connecteur fixe uniquement comme type de connecteur, vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer les broches. Ces options permettent d'afficher ou de masquer les numéros de broches sur un symbole unique de prise ou de prise de courant.
Les broches masquées restent présentes sur le symbole, mais elles sont marquées comme invisibles. Les valeurs affectées aux broches masquées apparaîtront toujours dans les rapports de provenance/destination des connexions de fils. Vous pouvez afficher des attributs masqués à l'aide de l'outil Déplacer/Afficher l'attribut.
Taille
Les valeurs de ces zones d'édition définissent les paramètres utilisés pour construire le contour graphique qui représente la coquille du connecteur.
Prise de courant
Spécifie la largeur du côté prise de courant du connecteur. Cette largeur peut être identique à celle du côté prise.
Prise
Spécifie la largeur du côté prise du connecteur.
Haut
Précise la distance entre la première broche du connecteur et l'extrémité supérieure du connecteur.
Bas
Précise la distance entre la dernière broche du connecteur et l'extrémité inférieure du connecteur.
Rayon
Spécifie le rayon du raccord utilisé pour la partie arrondie de la représentation de la prise. Si vous ne spécifiez aucune valeur ou que vous entrez 0.0, le coin sera dessiné sans raccord. Si la valeur de rayon est supérieure à la largeur de prise, le rayon sera redéfini en interne de façon à correspondre à la largeur de prise.
Insérer
Insère le symbole de connecteur dans le dessin. Si vous n'avez pas précisé le nombre de broches, un message d'erreur vous rappelle que vous devez le faire pour pouvoir continuer. Un aperçu du connecteur s'affiche pour montrer sa position dans le dessin. Le côté prise du connecteur possède des coins vifs. Un "x " indique le point d'insertion du connecteur. Une flèche indique le sens de connexion des fils du côté prise pour les connecteurs à prise/prise de courant ou à prise uniquement, ou montre le sens de connexion des fils pour un connecteur à prise de courant uniquement.
Avant de valider le contour du connecteur dans le dessin, vous pouvez appuyer sur la touche de tabulation de votre clavier pour inverser le connecteur sur la base de quatre orientations différentes, ou appuyer sur la touche "V" pour basculer entre les orientations verticale et horizontale.
