Accédez à l'emplacement du fichier *.emx et rétablissez l'échange de données entre les projets AutoCAD Electrical toolset et Inventor. Si vous avez déplacé ou copié le fichier *.emx, la liaison électromécanique est rompue et le système vous invite à vous connecter au fichier électromécanique approprié.
Liste d'options
- Parcourir
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de liaison électromécanique, dans laquelle vous pouvez rechercher et sélectionner votre fichier *.emx électromécanique.
Propriétés du fichier de liaison électromécanique
Affiche le chemin d'accès au fichier de liaison électromécanique, le nom du fichier et l'emplacement du dossier.
- Chemin d'accès au fichier de liaison
- Affiche l'emplacement du fichier.
- Nom du fichier de liaison électromécanique
- Affiche le nom du fichier de liaison électromécanique.
- Spécifiez le dossier partagé
- Affiche l'emplacement du dossier. Ce dossier peut se trouver sur votre lecteur local ou réseau.
Propriétés des liaisons électromécaniques
Affiche les projets AutoCAD et Inventor liés, y compris les assemblages et les sous-assemblages.
- Projet Electrical connecté
- Affiche le projet lié AutoCAD Electrical toolset.
- Projet Inventor connecté
- Affiche le projet Inventor lié.
- Assemblages/sous-assemblages connectés
- Affiche tous les assemblages et sous-assemblages Inventor connectés.
Paramètres de synchronisation
Détermine la priorité des données (Inventor ou AutoCAD Electrical toolset) en cas de conflit de liaison lors de l'opération de synchronisation. Si un même composant est à nouveau lié, la priorité est donnée au composant local. Le paramètre par défaut est AutoCAD Electrical toolset.
- AutoCAD Electrical toolset
- Donne la priorité aux données AutoCAD Electrical toolset lors de la synchronisation.
- Inventor
- Donne la priorité aux données Inventor lors de la synchronisation.
Supprimer la liaison avec le projet
Ouvre la boîte de dialogue Supprimer la liaison avec le projet Electrical, dans laquelle vous pouvez supprimer la liaison entre votre fichier de projet AutoCAD Electrical toolset et le fichier lié électromécanique.
Fermer
Ferme la boîte de dialogue.
