Boîte de dialogue Sélection du connecteur
Pendant l'exportation au format XML depuis Autodesk Inventor Professional vers AutoCAD Electrical toolset, vous pouvez choisir des connecteurs dans la liste définie au moment de l'exportation, puis placer les connecteurs dans un dessin en 2D. Si votre projet fait partie d'une association électromécanique, l'arborescence des composants inclut les informations relatives au connecteur issues d'Inventor. Vous n'avez pas besoin d'importer un fichier XML contenant les données du connecteur.
Trouver
 Entrée de commande :  AECONNECTORLIST
Pour les projets non électromécaniques, la première fois que vous lancez cet outil, sélectionnez le fichier de la liste des connecteurs (.xml, .xls, .mdb et .csv) dans la boîte de dialogue de sélection correspondante et cliquez sur Ouvrir. Le fichier de la liste des connecteurs est conservé en mémoire pour d'autres sélections de cet outil.
Remarque : Si vous choisissez d'ouvrir une feuille de calcul ou une base de données contenant plusieurs feuilles ou tables, la boîte de dialogue Sélectionner la source d'entrée s'affiche. Cette boîte de dialogue permet de sélectionner la feuille ou la table à ouvrir.
Pour les projets liés à l'électromécanique, l'arborescence des composants dans votre affichage de l'emplacement inclut les informations relatives au connecteur issues d'Inventor. Vous n'avez pas besoin d'importer les informations depuis l'exportation XML d'Autodesk Inventor.
Liste des connecteurs
Les colonnes ne sont pas modifiables. Vous pouvez trier les détails du connecteur par ordre alphanumérique en cliquant sur les en-têtes de colonne.
Placé
Affiche un "x" si le connecteur est placé ou était placé précédemment dans le projet.
Installation
Affiche le code d'installation du connecteur, si celui-ci est défini dans le fichier d'importation XML.
Localisation
Affiche le code de localisation du connecteur, si celui-ci est défini dans le fichier d'importation XML.
Repère
Affiche la désignation de référence (DesRef) du connecteur à partir des assemblages ou repères Autodesk Inventor Professional (AIP) présents dans le fichier d'importation XML.
Nbre total de broches
Affiche le nombre total des broches pour le repère.
Broches câblées
Affiche le nombre de broches câblées à l'intérieur de l'assemblage AIP présentes dans le fichier d'importation.
Description
Affiche le nom d'occurrence de la référence définie dans le navigateur AIP. Le nom d'occurrence correspond en général au numéro de référence du composant, mais vous pouvez toutefois remplacer ce nom.
Afficher tout / Masquer les éléments placés
Afficher tout affiche tous les connecteurs de la grille, qu'ils soient placés ou non, alors que Masquer les éléments placés supprime les connecteurs précédemment placés de la liste de la grille.
Connecteurs
Affiche tous les connecteurs présents dans le fichier d'importation de l'affichage de la grille. Le texte statique montre le nombre total de composants du connecteur répertoriés dans la commande de la grille.
Epissures
Affiche toutes les épissures présentes dans le fichier d'importation de l'affichage de la grille. Le texte statique montre le nombre total d'épissures du connecteur répertoriées dans la commande de la grille.
Remarque : Si une sélection est active lors du filtrage de la liste et si une ou plusieurs rangées sélectionnées se trouvent en dehors de l'affichage, un message d'avertissement apparaît qui vous permet de décider si vous souhaitez continuer ou non.
Présentation
Espacement des broches
Spécifie l'espacement pour la distance entre les connexions des broches sur leur symbole de connecteur généré paramétriquement. L'espacement par défaut est défini à partir du paramètre Ecartement des barreaux du dessin. La valeur modifiée est conservée pour la session AutoCAD Electrical toolset et est redéfinie sur la valeur par défaut à chaque démarrage de l'application.
Espacement fixe
Crée un espacement fixe des broches du connecteur. La valeur d'espacement fixe provient du paramètre Espacement des broches.
A l'intersection des fils
Modifie le connecteur pour que les broches rencontrent les fils sous-jacents. AutoCAD Electrical toolset recherche les fils et étire le connecteur avant d'ajouter la définition de bloc au dessin.
Si plus de broches sont associées au connecteur que de fils, AutoCAD Electrical toolset trouve d'abord les fils et poursuit la définition du connecteur à l'espacement fixe.
Broches câblées
Crée le connecteur à l'aide du nombre total de broches câblées dans l'assemblage AIP et présentes dans le fichier d'importation. Cette option permet de réduire la taille du connecteur en fonction des broches utilisées et non de la définition de la bibliothèque. Si cette option n'est pas sélectionnée, le connecteur est créé à l'aide du nombre total de broches sur le connecteur, tel qu'il est défini dans le fichier d'exportation / d'importation.
Insérer tout
Crée le connecteur sans insérer d'espacements ou couper le connecteur. Lorsque vous cliquez sur Insérer, la définition du bloc est liée au dessin et la commande prend fin.
Autoriser les espacements/coupures
Affiche la boîte de dialogue Espaces/Coupures de broches personnalisés qui vous demande d'insérer chaque broche de connecteur avant de lier la définition de bloc du connecteur au dessin. Le nombre de broches insérées dans la définition de bloc par rapport au nombre total de broches définies dans le connecteur est indiqué en haut de la boîte de dialogue. Sélectionnez une option pour l'insertion des autres broches :
  • Insérer la connexion suivante : continue l'ajout des broches au connecteur jusqu'à ce qu'elles soient toutes définies.
  • Ajouter un espacement : ajoute un espacement à la place d'une broche du connecteur ; le connecteur étire sa définition.
  • Couper le symbole maintenant : coupe le connecteur et retourne aux invites de la boîte de dialogue Présentation du connecteur.
  • Annuler la personnalisation : insère le connecteur comme si vous aviez sélectionné Insérer tout dans la partie sur laquelle il fonctionne. Ne supprime pas les commandes de coupure précédentes.
Nom du symbole d'épissure
Définit un symbole à utiliser pour l'affichage d'une épissure dans le fil. Entrez le nom d'un symbole à utiliser lors de l'insertion d'épissures ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner le nom du symbole à utiliser. Si ce champ n'est pas renseigné, lorsque vous cliquez sur Insérer, un message d'erreur s'affiche. Sélectionnez un nom de symbole d'épissure pour insérer l'épissure dans le dessin.
Orientation
Modifie rapidement l'orientation des connecteurs avant de les placer dans le dessin. Ce changement d'orientation modifie également l'aperçu pour refléter le paramétrage.
Rotation
Bascule l'orientation du connecteur paramétrique entre horizontal et vertical.
Inverser
Inverse l'insertion du connecteur sur son axe long.
Type
Détermine le style global du connecteur.
Connecteur fixe et mobile
Crée le connecteur en tant que fichier de bloc d'AutoCAD Electrical toolset avec la prise et la prise de courant.
Changement n. d'équipotentielle
Définit la propriété du symbole de connecteur pour modifier le numéro d'équipotentielle dans le symbole du connecteur. Par défaut, le numéro d'équipotentielle est le même sur les deux côtés du connecteur.
Ajout ligne de division
Crée le connecteur avec une ligne au milieu du bloc pour indiquer la séparation entre la prise et la prise de courant. Cette ligne est intégrée dans la définition de bloc du connecteur.
Connecteur mobile uniquement
Crée le connecteur en tant que fichier de bloc unique avec la représentation de la prise uniquement. Il s'agit de la sélection par défaut.
Connecteur fixe uniquement
Crée le connecteur en tant que fichier de bloc unique avec la représentation de la prise de courant uniquement.
Afficher
Définit la position du connecteur dans le dessin par rapport à d'autres connecteurs et à la bordure du dessin. Ceci permet de contrôler de quel côté du connecteur la prise s'affiche, si le connecteur s'intègre verticalement ou horizontalement et si les broches sont visibles.
Connecteur
Spécifie si le connecteur s'intègre verticalement ou horizontalement dans le dessin par rapport aux autres connecteurs et à la bordure du dessin.
Prise
Spécifie dans quelle direction la partie prise du connecteur s'intègre par rapport à la création paramétrique prise/prise de courant globale. La représentation de la prise s'affiche avec des angles arrondis.
Les options sont les suivantes :
  • Représentation verticale avec la prise à gauche
  • Représentation verticale avec la prise à droite
  • Représentation horizontale avec la prise en bas
  • Représentation horizontale avec la prise en haut
Broches
Spécifie quels numéros de broches sont visibles ou masqués sur le connecteur. Les options permettent un affichage des deux côtés, un affichage du connecteur mobile uniquement, un affichage du connecteur fixe uniquement ou le masquage des deux.
Si vous choisissez de créer les broches sur la prise ou sur la prise de courant, l'attribut et sa valeur sont toujours définis dans la définition de bloc du dessin.
Si vous avez sélectionné Connecteur mobile uniquement ou Connecteur fixe uniquement comme type de connecteur, vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer les broches. Ces options permettent d'afficher ou de masquer les numéros de broches sur un symbole unique de prise ou de prise de courant.
Taille
Définit la taille de la coque extérieure du connecteur. Les valeurs des zones d'édition génèrent la coque graphique qui représente le connecteur sur le diagramme point à point.
Prise de courant
Spécifie l'épaisseur globale du côté de la prise de courant du connecteur. Cette valeur peut être identique au côté de la prise.
Une fois le connecteur généré, l'attribut de connexion des fils côté prise de courant est déplacé à partir du point d'insertion de la ligne de division vers la ligne extérieure représentant la prise de courant. L'attribut de broche de la borne associé (BORNE01_) se déplace sur la moitié de la distance alors que l'attribut de connexion des fils se place au milieu entre les cotes sur la ligne de division.
Prise
Spécifie l'épaisseur globale du côté de la prise du connecteur. Cette valeur peut être identique au côté de la prise de courant.
Une fois le connecteur généré, l'attribut de connexion des fils côté prise est déplacé à partir du point d'insertion de la ligne de division vers la ligne extérieure représentant la prise. L'attribut de broche de la borne associé (BORNE01_) se déplace sur la moitié de la distance alors que l'attribut de connexion des fils se place au milieu entre les cotes sur la ligne de division.
Haut
Spécifie la distance entre le haut ou le point de coupure du connecteur et le premier ou le prochain point de connexion des fils. Cette fonction permet de déterminer à quel endroit la ligne supérieure est dessinée par rapport au premier point d'insertion du symbole principal. La distance est utilisée pour le connecteur entier ou pour couper le connecteur.
Bas
Spécifie la distance entre le bas ou le point de coupure du connecteur et le dernier ou le point précédent de connexion des fils. Cette fonction permet de déterminer à quel endroit la ligne inférieure est dessinée par rapport au dernier point d'insertion du symbole principal. La distance est utilisée pour le connecteur entier ou pour couper le connecteur.
Rayon
Spécifie la cote de rayon de la partie arrondie de la représentation de la prise. Si ce champ n'est pas renseigné, aucun rayon n'est créé sur le connecteur de la prise. Si vous entrez une valeur qui dépasse la distance globale du côté de la prise, la valeur du rayon est effacée. Le rayon n'est pas créé sur le connecteur de la prise.
Choisir un fichier
Affiche la boîte de dialogue Sélection du fichier d'importation d'Autodesk Inventor Professional permettant de sélectionner un nouveau fichier à importer. Pour les projets de conception électromécanique, comme vous n'avez pas besoin d'importer de fichier XML, l'option Choisir un fichier est désactivée.
Transformer en fil
Passe en revue les connecteurs placés sur le dessin actif et lance les commandes de câblage pour effectuer les connexions entre les connecteurs.
Remarque : Si le dessin AutoCAD Electrical toolset ne comporte pas une des extrémités du connecteur ou si une connexion est introuvable, les informations de câblage s'affichent à côté de la broche. Les informations sont écrites dans un fichier journal. Ainsi, vous savez qu'AutoCAD Electrical toolset n'a pas pu résoudre les connexions de fils dans le dessin. Le nom du fichier journal est {nomfichier dessin.LOG}. Il se trouve dans le même dossier que le dessin.
Insérer
Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs rangées de la grille, ce bouton s'active. Une fois ce bouton sélectionné, le programme du connecteur paramétrique se lance pour créer une image du connecteur dans le dessin.
Sélection unique
Place un connecteur à la fois et retourne à la boîte de dialogue Sélection du connecteur. La rangée du connecteur est désormais marquée d'un "x".
Plusieurs sélections
Place les connecteurs sélectionnés par ordre consécutif. Parcourt la liste des connecteurs précédemment sélectionnés dans la boîte de dialogue, en les plaçant un par un dans le dessin. Une fois les connecteurs créés, la boîte de dialogue Sélection du connecteur qui s'affiche contient les rangées du connecteur marquées par un "x".
