Boîte de dialogue Paramètres des bornes
Permet d'ajouter ou de supprimer les symboles disponibles pour créer un module
Trouver
 Entrée de commande :  AEPLCDB
Cliquez sur Paramètres.
Pour ajouter une borne à la liste, cliquez dans n'importe quelle zone de la dernière entrée. Une ligne vide est ajoutée au bas de la liste. Vous devez définir le nom de la borne, l'affecter à une catégorie de bornes à des fins de sélection, lui donner une description et l'associer à un bitmap à utiliser pour afficher la boîte de dialogue.
Nom de fichier de borne
Définit le nom du fichier dessin AutoCAD qui sera inséré si cette borne est incluse dans le module API. Ces symboles API sont stockés dans la bibliothèque de symboles du projet actif avec les autres symboles de composant AutoCAD Electrical toolset. Leur nom de fichier commence par les caractères "HP" (barreaux de diagramme Ladder horizontaux/API) ou "VP" (barreaux de diagramme Ladder verticaux/API), suivis d'un chiffre correspondant à un numéro de style d'E/S API.
Catégorie
Définit la catégorie de la borne. Lorsque vous ajoutez une nouvelle borne, vous la sélectionnez dans une liste de catégories de bornes et ce groupe s'affiche. Certaines catégories sont définies par défaut (notamment celles relatives à l'entrée ou la sortie); toutefois, vous pouvez ajouter votre propre catégorie en tapant son nom dans la zone d'édition. Cette nouvelle catégorie est ajoutée à la liste.
Description unique
Spécifie la description qui s'affiche sous la borne dans la boîte de dialogue Sélectionner les informations de borne.
Nom du fichier Bitmap d'exemple
Indique le fichier bitmap associé au type de borne. Ces images apparaissent dans la boîte de dialogue Sélectionner les informations de borne. Si vous ajoutez vos propres bornes, vous avez la possibilité de créer des fichiers bitmap correspondants. Entrez le nom du fichier bitmap dans le champ prévu à cet effet ou cliquez sur Parcourir pour le rechercher. La prochaine fois que vous sélectionnerez un type de borne, le bitmap s'affichera.
Style graphique
Indique l'apparence graphique du module API. Les styles 1 à 5 sont prédéfinis, les styles 6 à 9 peuvent être définis par l'utilisateur. Sélectionnez un numéro de style ; un exemple de portion d'un module API s'affiche.
Il existe environ deux douzaines de symboles (avec comme nom de fichier "HP?*.dwg", où "?" désigne le numéro de style) associés à chaque style. Ils se trouvent dans le dossier \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\libs\{bibliothèque}\.
Pour créer un style, copiez les symboles d'un style existant vers un des numéros de style inutilisés (6 à 9), puis modifiez chaque symbole de bibliothèque.
Affichage du dessin DWG ou Affichage Bitmap
Affiche le fichier .dwg AutoCAD ou le fichier bitmap associé à la borne sélectionnée. Vous pouvez voir les attributs d'une borne spécifique ainsi que leur placement.
Ajouter des bornes à partir du module
Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner un module pour l'ajout de bornes. Sélectionnez le module dans la liste, puis cliquez sur OK.
