Boîte de dialogue Champs de données de nomenclature du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Nomenclature. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Lignes de description
Le champ Description peut combiner plusieurs champs, chaque champ figurant sur une ligne distincte. Si vous choisissez d'inclure le champ Description dans votre rapport, choisissez les lignes à intégrer au champ.
Champs disponibles
Les champs disponibles peuvent varier en fonction de l'option d'affichage sélectionnée pour le rapport.
ELEMENT
Numéro d'élément
N/A
N/A est utilisé comme espace réservé de champ pour conserver la cohérence des données entre les options d'affichage du rapport de nomenclature.
QTE
Quantité
SOUS
Quantité du sous-assemblage
CATALOGUE
Numéro de référence catalogue
FABRICANT
Nom du fabricant ou du fournisseur
CODEASSEMBLAGE
Valeur de code d'assemblage permettant de lier la valeur de catalogue aux éléments de sous-assemblage
DESCRIPTION
Colonne de description multiligne, telle que définie dans la section Lignes de DESCRIPTION
DESC
3e champ de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
REQUETE2
4e champ de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
REQUETE3
5e champ de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
DIVERS1-2
Champs Divers de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté (champs 6 et 7)
UTILISATEUR1-3
Champs Utilisateur de la base de données de catalogue pour le catalogue affecté (champs 11 à 13)
NOMTABLE
Nom de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
REPERES ou REPERE
Valeurs de repère du composant
DESC1-3
Valeurs de description 1 à 3 sur le composant
INST
Valeur d'installation
LOC
Valeur de localisation
ID
Identificateur du bloc de composant
DWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le composant
REF
Référence de ligne, référence de grille X-Y ou référence de zone X du composant
FLLE
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le composant
SOURCE
Indique si le composant se trouve dans le projet AutoCAD Electrical toolset, dans l'ensemble Inventor, ou s'il est lié et représenté dans ces deux entités.
