Définissez les calques utilisés pour les composants, les attributs et les numéros d'équipotentielles.
Trouver
Entrée de commande :
AEPROPERTIES
Dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin, cliquez sur l'onglet Format du dessin. Dans la section Calques, cliquez sur Définir.
Propriétés du dessin. (Pour modifier les paramètres par défaut du projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet, puis choisissez Propriétés. Les paramètres sont appliqués aux nouveaux dessins). Dans la section Calques de l'onglet Format du dessin, cliquez sur Définir. Les noms de calque que vous choisissez sont ceux qu'AutoCAD Electrical toolset utilise ensuite pour l'insertion des éléments des symboles de composant et des numéros d'équipotentielles. Le calque actif à cet instant n'a aucune importance pour le programme. Si AutoCAD Electrical toolset constate que le nom de calque que vous avez entré n'existe pas au moment d'y insérer quelque chose, il crée alors le calque à la volée.AutoCAD Electrical toolset
Cette option affiche les noms des calques. Entrez les noms de calques dans les zones d'édition. En l'absence de valeur, la catégorie est rattachée au calque courant. Vous pouvez rattacher plusieurs catégories au même calque (entrez simplement le même nom de calque dans les différentes zones d'édition concernées).
Lorsqu'un composant schématique est inséré, les graphiques du bloc sont insérés dans le calque répertorié dans la zone Graphiques sans texte. Le texte des attributs du bloc est automatiquement déplacé vers les calques répertoriés dans les autres zones, selon la fonction de l'attribut.
Graphiques sans texte |
Nom du calque de tous les graphiques sans attributs d'un symbole |
Repères de composant |
Nom du calque de tous les repères de composants père et fils (par exemple, "CR101") |
Repères bloqués |
Nom du calque des repères de composant qui sont bloqués et ne sont pas modifiés par la commande de réévaluation des repères |
Description |
Nom du calque du texte de description fonctionnelle des composants père (par exemple, "RELAIS PRINCIPAL") |
Description (fils) |
Nom du calque du texte de description fonctionnelle des contacts fils (copie de la description du père) |
Référence croisée |
Nom du calque du texte de référence croisée du père |
Référence croisée (fils) |
Nom du calque du texte de référence croisée du fils |
Numéros de broches |
Nom du calque des numéros portés par les broches de borne |
Installation/Localisation |
Nom du calque des codes facultatifs de localisation et d'installation |
Positions |
Nom du calque des positions de commutateur |
Texte divers |
Nom du calque de toutes les autres annotations des composants |
Lignes de liaison discontinues |
Nom du calque des lignes discontinues qui peuvent être insérées pour montrer plusieurs composants reliés |
Contour de zone de localisation |
Nom du calque des contours de zone de localisation |
Geler |
Lorsqu'un nom de calque donné existe, cette bascule (Geler/Libérer) peut être utilisée pour masquer (ou geler) tous les attributs de ce calque. Par exemple, pour masquer le texte de référence croisée des fils, sélectionnez Geler en regard de la zone d'édition Référence croisée (fils). Vous pouvez également utiliser la commande CALQUE d'AutoCAD pour réaliser la même opération. |
Appliquer aux entités du calque "0" uniquement |
Lorsqu'AutoCAD Electrical toolset insère un composant, il déplace les éléments du symbole vers les calques de catégorie spécifiés dans cette boîte de dialogue. Si vous ne voulez pas que certains attributs ou le graphique d'un bloc de symbole électrique spécifique soient placés dans les calques AutoCAD Electrical toolset définis, créez votre symbole en plaçant les entités dans un calque autre que "0", puis sélectionnez cette case. |
Affiche les calques des numéros d'équipotentielles.
Numéros d'équipotentielles |
Nom du calque des numéros d'équipotentielles normaux |
Supplémentaires |
Nom du calque des copies supplémentaires des numéros d'équipotentielles |
Numéros bloqués |
Nom du calque des numéros d'équipotentielles bloqués qui restent inchangés lorsque d'autres fils sont renumérotés |
Borne/Signal |
Nom du calque des copies de numéro d'équipotentielle qui font partie d'un symbole de flèche de signal ou de borne |
Si votre calque courant est BORDER au moment où vous utilisez le menu d'icônes d'AutoCAD Electrical toolset pour insérer un commutateur à 2 positions. Les lignes et les cercles du symbole de commutateur sont alors automatiquement placés dans le calque SYMS, le repère du composant dans le calque TAGS, le texte de description dans le calque DESC, le texte de position du commutateur dans le calque POS, etc. Si un nouveau numéro d'équipotentielle est inséré suite à la coupure par le commutateur d'un fil numéroté existant, ce numéro d'équipotentielle est automatiquement placé dans le calque NUMEQUIP. Tout ceci se produit automatiquement, alors même que BORDER est votre calque courant.
