Boîte de dialogue Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant
Permet de modifier l'encombrement du panneau ou la borne. Convertit un bloc sélectionné si celui-ci n'est pas compatible avec AutoCAD Electrical toolset.
Trouver
 Entrée de commande :  AEFOOTPRINT
Sélectionnez l'encombrement à insérer et spécifiez le point d'insertion sur le dessin.
Trouver
 Entrée de commande :  AEEDITFOOTPRINT
Sélectionnez l'encombrement ou la plaque signalétique à modifier.
Remarque : Les options de boîte de dialogue diffèrent selon que vous insérez ou modifiez un encombrement ou une plaque signalétique.
Numéro d'élément
Ce numéro est affecté automatiquement lorsque les valeurs de référence catalogue correspondent à un composant existant déjà associé à un numéro d'élément. Si aucune correspondance existante n'est détectée, vous pouvez entrer manuellement un numéro d'élément. Ces numéros d'élément, qui peuvent être liés à des repères "intelligents", s'affichent dans une nomenclature de panneau et des listes de composants.
bloqué
Si cette option est activée, un numéro d'élément est marqué comme étant bloqué. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments bloqués resteront inchangés.
Rechercher
Recherche l'affectation de catalogue de composants cible et attribue le numéro d'élément si une correspondance est trouvée. Si une correspondance de catalogue est trouvée, une boîte de dialogue s'affiche, vous permettant d'affecter un numéro d'élément.
Liste
Affiche la liste des numéros répertoriés dans le dessin ou projet courant.
Suivant
Recherche le prochain numéro d'élément disponible.
Données de catalogue
Etablit, à l'échelle du dessin ou du projet, une liste de composants similaires avec leurs affectations de catalogue. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de code fabricant, catalogue et assemblage pour chaque type de composant inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. La prochaine fois que vous insérerez un autre composant de ce type, l'affectation de catalogue précédente sera choisie par défaut (en supposant que vous ayez déjà effectué une affectation au cours de la session d'édition actuelle).
Fabricant
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Catalogue
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues.
Assemblage
Indique le code d'assemblage pour l'encombrement. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Nombre
Indique la quantité pour le numéro de référence (vide=1). Cette valeur est insérée dans la colonne "SUBQTY" d'un rapport de nomenclature.
Unité
Indique l'unité de mesure, qui peut être affichée dans le rapport sur la liste des composants.
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter au composant sélectionné.
Dessin
Liste les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le dessin courant.
Projet
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
  • Projet actif: tous les dessins du projet courant sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
  • Autre projet : tous les dessins d'un projet sélectionné sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
  • Fichier externe : sélectionnez une option dans la liste des affectations de catalogue d'un fichier texte. Attribuez une valeur à la catégorie appropriée.
Catalogue multiple
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures.
Vérification dans le catalogue
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature.
Tension nominale
Spécifie les valeurs pour chaque attribut de tension nominale. Exécutez l'option Afficher toutes les tensions nominales pour entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur un composant. Choisissez Par défaut pour effectuer votre sélection dans une liste de valeurs par défaut.
Repère de composant
Les repères existants apparaissent dans la zone d'édition. Pour définir le repère de composant, modifiez le repère ou indiquez un repère spécifique dans la zone d'édition.
Si vous entrez un nom de repère de composant existant lors du processus d'insertion/d'édition, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. (Désactivez l'avertissement dans la boîte de dialogue Propriétés du projet Paramètres du projet. Désactivez les options Vérification des erreurs en temps réel). Vous pouvez choisir d'utiliser le repère en double ou d'annuler la modification. Utilisez la case à cocher pour désactiver l'affichage de ce message d'avertissement uniquement dans la session AutoCAD Electrical en cours.
Remarque : Un fichier journal des erreurs est créé pour chaque projet, que vous ayez choisi d'afficher le message d'avertissement en temps réel ou non. Le message d'avertissement en temps réel est enregistré dans le fichier journal "<nom_projet>_error.log", dans le sous-répertoire de l'utilisateur.
Liste schématique
Applique un numéro de repère afin de lier le composant du panneau à son appareil équivalent sur le schéma.
Fichier liste externe
Affecte un repère à partir d'un fichier liste externe.
Description
Entrez jusqu'à trois lignes de texte pour l'attribut de description.
Dessin
Affiche une liste de numéros trouvés dans le dessin courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier.
Projet
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le projet courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier.
Par défaut
Ouvre un fichier texte ASCII à partir duquel vous pouvez choisir des descriptions standard.
Codes d'installation/de localisation
Permet de modifier les codes d'installation, de localisation, de montage et de groupe. Vous pouvez rechercher les codes dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes d'installation utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code dans la liste générée pour mettre automatiquement à jour le composant en conséquence.
L'affectation aux composants de courts codes d'installation, tels que "PNL et "FIELD", vous permet ensuite de tirer pleinement parti de la capacité d'AutoCAD Electrical toolset à créer des nomenclatures et des listes de composants spécifiques aux localisations.
Positions de commutateur
Permet de libeller les positions d'un commutateur.
Afficher/Modifier divers
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs AutoCAD Electrical toolset prédéfinis.
