-TRACEUR (commande)
Trace un dessin sur un traceur, une imprimante ou un fichier dans la ligne de commande.
Si vous entrez -TRACEUR sur la ligne de commande, les invites de commande suivantes s'affichent.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Configuration de tracé détaillée [Oui/Non] <Non> : entrez o ou n, ou appuyez sur Entrée.
Non
Indique que vous ne voulez pas de configuration détaillée pour ce tracé.
Entrez un nom de présentation ou [?] <courant>:
Entrez un nom de mise en page < >:
Entrez un nom de périphérique de sortie ou [?] <courant>:
Enregistrer le tracé dans un fichier [Oui/Non] <courant>:
Entrez le nom du fichier: <dwgname-layoutname.plt>:
Enregistrer les modifications apportées à l'onglet Présentation? [Oui/Non] <Non>:
Poursuivre le tracé ? [Oui/Non] <O>:
Pour plus d'informations sur ces messages, reportez-vous à la description concernant l'option Oui.
Oui
Indique les paramètres de page détaillés pour la présentation Objet ou pour la présentation que vous tracez.
Entrez un nom de présentation ou [?] <courant>: Spécifiez le nom de l'onglet de présentation que vous souhaitez tracer.
Entrez un nom de périphérique de sortie ou [?] <courant>: Spécifiez le nom du périphérique de sortie vers lequel vous souhaitez tracer l'onglet Objet ou l'onglet de présentation sélectionné.
Si vous entrez un nouveau nom de périphérique sans extension, le programme considère qu'il s'agit d'un fichier PC3 (fichier de configuration de traceur HDI Autodesk ® ). S'il ne trouve aucun fichier PC3, le programme recherche une imprimante système Windows portant ce nom de périphérique.
Entrez une taille de papier ou [?] <courant>: Spécifiez le format du papier à utiliser pour le tracé ou tapez ? pour afficher la liste des formats de papier définis pour le pilote de traceur.
Vous devez spécifier ce format exactement tel qu'il est défini par le pilote du traceur.
Entrez des unités de papier [Pouces/Millimètres] <courant>:
Le message d'entrée des unités papier n'apparaît pas si vous tracez une image raster, comme un fichier BMP ou TIFF, car la taille du tracé est automatiquement interprétée comme étant en pixels.
Entrez une orientation du dessin [Portrait/pAysage] <courant>:
Portrait
Le dessin est tracé de façon à ce que le petit côté du papier représente le haut de la page.
Paysage
Le dessin est tracé de façon à ce que le grand côté du papier représente le haut de la page.
Tracé avec symétrie verticale? [Oui/Non] < Non>:
Oriente et trace le dessin sens dessus dessous.
Entrez une aire du tracé [Affichage/Etendu/Limites/Présentation/Vue/Fenêtre] <courant>:
Affichage
Trace la vue de la fenêtre courante dans la présentation Objet ou la vue courante dans la présentation, suivant l'onglet où vous choisissez d'effectuer le tracé.
Etendu
Trace tous les objets de la fenêtre courante, sauf ceux associés à des calques gelés. A partir d'une présentation, trace tous les éléments géométriques dans l'espace papier. Le dessin peut être régénéré pour permettre de recalculer l'étendue avant le traçage.
Si vous tracez l'étendue du dessin alors qu'une vue en perspective est active et que le positionnement de la caméra se situe dans les limites du dessin, cette option a le même effet que l'option Affichage.
Limites
Trace la zone de dessin définie par les limites de la grille. Cette option est disponible uniquement lorsque l'onglet Objet est sélectionné.
Présentation
Trace tous les éléments figurant dans la zone d'impression du format de papier indiqué, l'origine étant calculée à partir des coordonnées 0,0 dans la présentation. Cette option est disponible uniquement si un onglet de présentation est sélectionné.
Vue
Trace une vue précédemment enregistrée à l'aide de la commande VUE. Vous pouvez sélectionner une vue existante dans la liste proposée. Si le dessin ne comporte aucune vue enregistrée, cette option n'est pas disponible.
Fenêtre
Trace la partie du dessin que vous avez spécifiée. Cette option vous invite à indiquer les coins de la fenêtre.
Entrez le coin inférieur gauche de la fenêtre : Indiquez un point
Entrez le coin supérieur droit de la fenêtre : Indiquez un point
Entrez l'échelle du tracé (Pouces tracé = Unités de dessin) ou [Plein format] <courant>: Indiquez l'échelle du tracé
Calcule l'échelle du tracé en fonction de l'équivalence entre les pouces (ou millimètres) et les unités de dessin que vous spécifiez. Vous pouvez aussi entrer un nombre réel sous forme de fraction (par exemple, 1=2 ou .5).
Zonegraph
Calcule l'échelle de façon à ajuster la zone sur la feuille de papier.
L'échelle par défaut est 1:1 quand vous tracez une présentation, sauf si vous avez modifié et enregistré ce paramètre. Le paramètre par défaut est Plein format pour le traçage d'un onglet Objet.
Entrez un décalage de tracé (x, y) ou [Centre] <courant>: Indiquez le décalage du tracé dans la direction X ou Y, ou tapez c pour centrer le tracé sur le papier.
Tracer avec styles de tracé [Oui/Non] <courant>: Indiquez si le traçage doit utiliser les styles de tracé associés aux objets et définis dans la table des styles de tracé.
Si vous répondez Oui à l'invite Tracer avec styles de tracé, l'invite suivante s'affiche :
Indiquez le nom de la table des styles de tracé ou [?] (tapez . pour aucun) <courant>: Entrez un nom de table de styles de tracé, tapez ? pour afficher les tables de styles de tracé ou . (un point) pour l'option "aucun".
Toutes les définitions de style (avec leurs différentes caractéristiques de propriétés) sont enregistrées dans la table des styles de tracé courante et peuvent être rattachées à la géométrie. Ce paramètre remplace le mappage des crayons proposé dans les versions antérieures du programme.
Tracer avec épaisseurs de ligne? [Oui/Non] <courant>:
Mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne avec l'échelle de tracé? [Oui/Non] <courant>:
Remarque : l'invite Mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne avec l'échelle de tracé s'affiche uniquement lorsque vous tracez à partir d'un onglet de présentation. Les paramètres de type de tracé de l'ombrage ne sont disponibles que si vous effectuez le tracé à partir de la présentation Objet. Pour gérer les paramètres de tracé de l'ombrage des fenêtres dans une présentation, utilisez l'option Tracombr de la commande -FENETRES lorsque vous créez une fenêtre.
Entrez le paramétrage du tracé de l'ombrage [Comme affiché/Filaire/MAsqué/Styles visuel/Rendu] <Comme affiché>: Entrez une option de tracé de l'ombrage
Indique la façon dont les vues de l'espace objet sont tracées.
Au format affiché
Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée comme elle est affichée.
Filaire
Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée au format filaire, quel que soit l'affichage.
MAsqué
Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée en supprimant les lignes masquées, quel que soit l'affichage.
Styles visuels
Trace une vue de l'espace objet avec le style visuel appliqué, quel que soit l'affichage courant dans la fenêtre.
Si vous indiquez Styles visuels, l'invite suivante s'affiche :
Entrez une option [Filaire/Masqué/Réaliste/Conceptuel/OmBré/ombré avec arêTes/Nuances de gris/Esquisse/Rayon/Autre] <Réaliste>:
Ces options sont identiques à celles de STYLVISCOURANT.
Rendu
Indique qu'une vue de l'espace objet est tracée au format rendu, quel que soit l'affichage.
Enregistrer le tracé dans un fichier [Oui/Non] <courant>: Tapez o si vous souhaitez enregistrer le dessin tracé dans un fichier ou appuyez sur ENTREE pour l'imprimer sur un périphérique de sortie.
Si vous indiquez Oui, l'iinvite suivante s'affiche :
Entrez le nom du fichier: <dwgname-layoutname.plt>: Entrez un nom de fichier.
Enregistrer les modifications apportées à la mise en page? [Oui/Non/Qualité] <Non>:
Si vous entrez o, les paramètres courants de la boîte de dialogue Mise en page sont enregistrés. Si vous entrez q, vous devez indiquer la qualité de tracé de l'ombrage et vous pouvez fournir une valeur personnalisée en ppp. Ensuite, vous êtes invité à enregistrer la mise en page avec les nouveaux paramètres de qualité.
Entrez la qualité du tracé de l'ombrage [Brouillon/Aperçu/Normale/pRésentation/Maximale/Personnalisée] <Normale>: Tapez p si vous souhaitez indiquer un nombre de ppp, ou choisissez une autre option pour utiliser un nombre de ppp prédéfini.
Entrez un nombre de ppp personnalisé <150>:
Enregistrer les modifications apportées à la mise en page [Oui/Non]? <Non>:
Tracer l'espace papier en premier? [Oui/Non] <courant>:
La géométrie de l'espace papier est généralement tracée avant celle de l'espace objet. Si vous entrez o, la géométrie de l'espace objet est tracée en premier et celle de l'espace papier en dernier. Cette option n'est disponible que si vous effectuez le tracé à partir d'un onglet de présentation.
Masquer les objets de l'espace papier? [Oui/Non] <Non >:
Spécifie si l'opération Masquer s'applique aux objets de la fenêtre de l'espace papier. Cette option n'est disponible qu'à partir d'un onglet de présentation.
Poursuivre le tracé [Oui/Non] <O>:
