Raccord
Piquage
groupe de fonctions Construction
Raccord de gaine
Général, cliquez sur l'image du composant. | Pour… | Action... |
| activer/désactiver la boussole lorsque vous placez le piquage | Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et cliquez sur Boussole. |
| changer l'emplacement du piquage le long du segment de la gaine | Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et cliquez sur Glisser. faire glisser le raccord le long du segment de la gaine et sélectionnez un nouvel emplacement. |
| Pour définir... | Action... |
| l'angle de rotation sur l'axe Y | Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez RotationY. Faites glisser le piquage autour de l'axe Y et sélectionnez un emplacement. Vous pouvez également entrer un nombre pour spécifier la valeur de l'angle. |
| l'angle de rotation sur l'axe Z | Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez RotationZ. Faites glisser le piquage autour de l'axe Z et sélectionnez un emplacement. Vous pouvez également entrer un nombre pour spécifier la valeur de l'angle. |
| l'axe de rotation sur la ligne de commande | Entrez Y pour RotationY ou Z pour RotationZ. |
Vous pouvez également sélectionner Excentrage dans la palette des propriétés
Avancé
Position du piquage.
L'onglet Excentrage s'affiche et l'option Activer le placement par excentrage est sélectionnée.
| Taille du segment de gaine auquel vous attachez le piquage | Dans la boîte de dialogue, cliquez sur la cellule Côté et sélectionnez un emplacement autour du segment de gaine : au centre, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Remarque : Les côtés gauche et droit du segment de gaine sont déterminés en fonction de la direction du segment qui a été dessiné.
| Justification du piquage | Dans la boîte, cliquez sur la cellule Justification, puis sélectionnez la gauche, le centre, la droite ou le bas en fonction du côté spécifié. |
| Distance d'excentrage | Dans la boîte, cliquez sur la cellule Décalage, puis sélectionnez une valeur. Remarque : Le décalage est mesuré par rapport à la justification (gauche, droit, centre, haut ou bas) du segment de gaine.
| Position du piquage par glissement autour du segment de gaine | Dans le dessin, spécifiez un côté et une justification, faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position. |
| Angle de rotation | Dans le dessin, faites glisser le raccord autour de l'axe X et sélectionnez un emplacement. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et choisissez RotationY ou RotationZ pour changer l'axe de rotation. Vous pouvez également saisir un angle spécifique. |
| Angle de rotation sur l'axe X | Cliquez sur la cellule X sous Rotation autour de l'axe, faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position. Vous pouvez également entrer un nombre pour spécifier la valeur de l'angle. |
| Angle de rotation sur l'axe Y | Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et choisissez RotationY. Faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position. Il est possible également de définir l'angle sur l'axe Y en entrant un nombre dans Rotation autour de l'axe dans la boîte de dialogue Ajout de raccords de gaine, onglet Excentrage. |
| Angle de rotation sur l'axe Z | Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin et choisissez RotationZ. Faites glisser le piquage autour du segment et sélectionnez une position. Il est possible également de définir l'angle sur l'axe Z en entrant un nombre dans Rotation autour de l'axe dans la boîte de dialogue Ajout de raccords de gaine, onglet Excentrage. |
