Assistant de configuration de dessin - Etape : Comment voulez-vous configurer votre dessin ? (AutoCAD Mechanical Toolset)
Importer les paramètres d'un gabarit de dessin
Importe les paramètres à partir de la boîte de dialogue Paramètres standard, les paramètres relatifs à chaque élément de la norme, les variables système requises pour implémenter les paramètres standard, les styles de texte et les styles de cote.
Parcourir
Affiche une boîte de dialogue, qui vous permet d'accéder au fichier depuis lequel importer les paramètres.
Charger une configuration d'importation
Charge les paramètres relatifs à l'assistant à partir d'un fichier de configuration. Vous pouvez créer des fichiers de configuration en enregistrant les paramètres de l'assistant dans un fichier.
Parcourir
Affiche une boîte de dialogue, qui vous permet d'accéder au fichier de configuration.
Nettoyer le dessin
Recherche dans le dessin des objets Genius 14 obsolètes et les supprime du dessin. Par exemple, cette option permet de réparer ou de supprimer des relations d'objets, nettoyer des blocs Vario de Genius ou geler les calques Vario de Genius.
Ignorer la configuration
Passe à l'étape Consultez les modifications apportées au dessin courant. Si vous avez sélectionné l'option Importer les paramètres d'un gabarit de dessin, l'assistant utilise les options par défaut des étapes ignorées. Si vous avez sélectionné l'option Charger un fichier de configuration d'importation, l'assistant utilise les paramètres enregistrés dans le fichier de configuration concernant les étapes ignorées. Si les paramètres des pages ignorées sont incorrects, l'assistant affiche un message d'erreur et ne passe pas à l'étape Consultez les modifications apportées au dessin courant.
