Un objet avancé est un objet auquel sont attachées des informations propres à AutoCAD Mechanical toolset.
Les commandes AutoCAD Mechanical toolset reconnaissent les objets avancés et utilisent les informations qui y sont attachées pour les traiter de manière dynamique.
Les commandes avancées sont des commandes qui utilisent les informations des objets pour accélérer les opérations utilisateur telles que les modifications et les copies d'objets. La fonction de commandes avancées vous permet d'éviter d'avoir recours aux menus déroulants, aux barres d'outils et aux emplacements sur le gabarit de tablette, en utilisant les objets comme "menus de commande". Exécutez la commande avancée que vous voulez utiliser et cliquez sur un objet.
A l'aide de la commande AMPOWERCOPY (copie avancée), vous pouvez copier un objet, avec les informations AutoCAD Mechanical toolset qui lui sont propres, à un autre emplacement du dessin. La copie avancée génère une copie identique à l'objet.
Lorsque vous copiez des objets à l'aide de la fonction de copie avancée, il peut être nécessaire de spécifier quelle partie de l'objet est à sélectionner. Par exemple, si vous sélectionnez un arbre par son trait d'axe, le programme copie l'arbre entier. En revanche, si vous sélectionnez l'arbre par une de ses coupes, le programme copie uniquement cette coupe.
La commande AMPOWERCOPY est légèrement différente de la commande COPIER d'AutoCAD. Lorsque vous sélectionnez un objet à l'aide de la commande COPIER d'AutoCAD, l'apparence de la copie est identique à celle de l'objet original. Cependant, le programme ne copie pas forcément les informations propres à AutoCAD Mechanical toolset. De ce fait, vous ne pouvez pas utiliser une commande avancée sur l'objet copié. La commande COPIER d'AutoCAD ne copie un objet avec les informations AutoCAD Mechanical toolset qui lui sont propres que lorsque vous sélectionnez l'objet en entier.
Supprime proprement les objets AutoCAD Mechanical toolset et restaure les zones environnantes.
Par exemple, si vous supprimez une cotation avancée, la commande ajuste les cotes restantes de manière à ce que la ligne de cote supprimée ne laisse pas d'espacement. Si vous supprimez un assemblage par vis dans une plaque hachurée, la commande rétablit le hachurage.
En utilisant la commande AMPOWEREDIT (Modification avancée), vous pouvez cliquer sur un objet dans un dessin et accéder directement à la boîte de dialogue de création de cet objet.
Par exemple, si vous sélectionnez un symbole de tolérancement géométrique, cette option affiche la boîte de dialogue associée à la commande AMFCFRAME (boîte de dialogue Tolérancement géométrique). Par défaut, le double clic est associé à la commande Modification avancée. Par conséquent, lorsque vous double-cliquez sur un objet, cela affiche la boîte de dialogue associée à la commande utilisée pour la création de l'objet.
A l'aide de la commande AMPOWEREDIT (Modification avancée), vous pouvez cliquer sur un objet dans un dessin et exécuter la commande utilisée pour créer cet objet.
Par exemple, si vous sélectionnez un symbole de tolérancement géométrique, l'option Rappel avancé permet d'exécuter la commande AMFCFRAME.
Le Manipulateur avancé est un outil qui permet de faire pivoter, de déplacer et de copier des objets en les faisant glisser dans la zone de dessin. Lorsque vous appelez la commande AMMANIPULATE, AutoCAD Mechanical toolset vous invite à sélectionner les objets à déplacer, copier ou faire pivoter. AutoCAD Mechanical toolset affiche ensuite le Manipulateur avancé sous forme de système de coordonnées orthogonal dans la zone de dessin.
| Manipulateur avancé | Légende |
Vous sélectionnez une poignée dans le Manipulateur avancé et vous la faites glisser afin de déplacer ou de faire pivoter des objets. Si vous utilisez les poignées X ou Y, AutoCAD Mechanical toolset restreint les déplacements vers les directions X ou Y, respectivement. En revanche, si vous sélectionnez la poignée du milieu (ou poignée libre), vous pouvez déplacer l'objet dans n'importe quelle direction. En cliquant avec le bouton droit de la souris, vous accédez à un menu contextuel où vous pouvez choisir l'élément Options afin d'afficher la boîte de dialogue Manipulateur avancé. Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue afin de spécifier des valeurs précises de déplacement et de rotation, au lieu de faire glisser les objets.
Si vous faites glisser le Manipulateur avancé avec la touche MAJ. enfoncée, vous pouvez le déplacer par rapport au objets sélectionnés. Ainsi, vous changez le point de base pour l'opération de déplacement, copie ou rotation.
