Boîte de dialogue Chanfrein (AutoCAD Mechanical Toolset)
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les distances et angles de chanfrein, afin de définir l'insertion ou non d'un chanfrein avec cotes et l'ajustement des coins sélectionnés aux extrémités de la ligne de chanfrein.
Première longueur du chanfrein
Affiche une liste des valeurs permettant de définir la distance entre le premier chanfrein et l'arête sélectionnée. Le bouton permet de revenir au dessin, dans lequel vous pouvez définir une valeur pour la distance du premier chanfrein. La valeur s'affiche dans le champ Entrée. Cette valeur est stockée dans la variable système CHAMFERA (si CHAMODE = 0) ou la variable système CHAMFERC (si CHAMODE = 1).
Seconde arête du chanfrein
Affiche une liste de valeurs communes permettant de définir la distance entre le deuxième chanfrein et l'arête sélectionnée. Le bouton permet de revenir au dessin, dans lequel vous pouvez définir une valeur pour la distance du deuxième chanfrein. La valeur s'affiche dans le champ Entrée. Cette valeur est stockée dans la variable système CHAMFERB.
Angle du chanfrein
Affiche une liste de valeurs d'angle permettant de définir la distance entre le deuxième chanfrein et l'arête sélectionnée. Le bouton permet de revenir au dessin, dans lequel vous pouvez définir un angle de chanfrein. La valeur s'affiche dans la zone Entrée. Cette valeur est stockée dans la variable système CHAMFERD.
Options
Ajuster la géométrie
Configure la commande AMCHAM2D pour ajuster les coins sélectionnés aux extrémités de ligne de chanfrein. Cette opération définit également la variable système TRIMMODE sur la valeur 1. Dans l'illustration ci-dessous, le chanfrein situé à gauche a été créé alors que l'option Ajuster la géométrie était sélectionnée.
Insérer une cote sur le chanfrein
Insère une cote lors de la création du chanfrein.
Style de cote de chanfrein
Affiche une image de la représentation des cotes de chanfrein actuellement sélectionnée. Cliquez sur le bouton de déroulement pour sélectionner une autre représentation des cotes de chanfrein.
Configurer
Affiche la boîte de dialogue Configuration de la liste des chanfreins, qui permet de personnaliser la liste des tailles de chanfreins.
