Nous vous recommandons d'utiliser une structure mécanique pour organiser votre dessin à la place de groupes de calques. La structure mécanique offre un jeu d'outils plus performant et plus complet que les groupes de calques pour gérer les composants d'un dessin. Les groupes de calques sont toujours dans le produit pour des raisons de compatibilité.
AutoCAD Mechanical toolset permet de créer des jeux multiples de calques Mechanical. Chaque jeu est désigné comme groupe de calques. Une fois que vous avez créé un groupe de calques et l'avez défini comme groupe courant, les commandes AutoCAD Mechanical toolset dessinent les objets sur les calques Mechanical au sein de ce groupe de calques.
Les calques de construction (AM_0 à AM_12) et les calques de pièces normalisées (AM_0N à AM_12N) sont répliqués dans chaque groupe de calques. Les calques spéciaux AM_BOR (utilisé pour les cadres de dessin), AM_PAREF (utilisé pour les références de pièce), AM_CL (utilisé pour les lignes de construction), AM_VIEW (utilisé pour les fenêtres) et AM_INV (utilisé pour les lignes invisibles) ne sont pas répliqués. L'illustration ci-dessus montre deux groupes de calques LG1 et LG2, qui contiennent deux jeux distincts de calques Mechanical. Les noms de calques dupliqués n'étant pas autorisés dans AutoCAD, lors de l'inspection d'un calque Mechanical avec la commande CALQUE d'AutoCAD, vous verrez le nom du calque porter en préfixe le nom du groupe de calques. Par exemple, le calque AM_0, qui appartient au groupe de calques LG1 porte le nom LG1-AM_0. Si vous n'avez pas créé explicitement de groupe de calques, vous êtes supposé travailler sur un groupe de calques hypothétique appelé Groupe de calques de base.
Vous pouvez utiliser les groupes de calques pour associer ou mettre en rapport des éléments d'un dessin. Par exemple, dans un dessin contenant la conception d'un moteur, vous pouvez placer toutes les vues de l'arbre dans le groupe de calques "Arbre" et toutes les vues du carter de la boîte de vitesse dans le groupe de calques "Carter de boîte de vitesse". Vous pouvez améliorer la visibilité de certains groupes de calques à l'intérieur du dessin, mettant ainsi en surbrillance l'arbre au sein de l'ensemble de la boîte de vitesse, par exemple.
Avec des groupes de calques Mechanical, vous pouvez :
