Chaque pièce normalisée est identifiée par une icône unique. Le tableau ci-dessous montre une icône et la manière dont elle est modifiée lorsque l'état de la pièce normalisée change. Dans le navigateur Mechanical, une info-bulle affiche les détails de la pièce normalisée.
Icône |
Signification |
Pièce normalisée (Vis à tête fraisée, dans ce cas). |
Pièce normalisée fantôme (pièce normalisée qui est devenue un composant fantôme). |
Pièce normalisée marquée comme composant de référence. |
Pièce normalisée xréf. |
Pièce normalisée xréf marquée comme composant de référence. |
Définition de pièce normalisée pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement dans le catalogue des structures. |
Définition de pièce normalisée xréf pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement si l'option Afficher les définitions Xréf non instanciée du menu contextuel du catalogue des structures est activée. |
Icône |
Signification |
Vue d'annotation. |
Groupe de situations de masquage (réduit). |
Groupe de situations de masquage (développé). |
Situation de masquage. |
Dossier. |
Ensemble. |
Pièce. |
Vue du composant. |
Pièce indiquée comme composant de référence. |
Ensemble indiqué comme composant de référence. |
Ensemble fantôme. |
Pièce fantôme (pièce qui est devenue un composant fantôme). |
Ensemble fantôme (ensemble qui est devenu un composant fantôme). |
Vue de l'annotation xréf. |
Dossier xréf. |
Ensemble xréf. |
Pièce xréf. |
Vue de composant xréf. |
Pièce xréf marquée comme composant de référence. |
Ensemble xréf marqué comme composant de référence. |
Dossier xréf ou vue d'annotation non résolu(e). A l'état non résolu, AutoCAD Mechanical toolset ne peut faire la différence entre une vue d'annotation et un dossier. La même icône est utilisée pour indiquer les deux. |
Pièce xréf, pièce normalisée ou ensemble non résolu. A l'état non résolu, AutoCAD Mechanical toolset ne peut faire la différence entre un ensemble et une pièce. La même icône est utilisée pour indiquer les trois. |
Pièce ou ensemble xréf non résolu ayant été marqué comme composant de référence. A l'état non résolu, AutoCAD Mechanical toolset ne peut faire la différence entre un ensemble et une pièce. La même icône est utilisée pour indiquer les deux. |
Définition de la vue d'annotation pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement dans le catalogue des structures. |
Définition du dossier pour lequel aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement dans le catalogue des structures. |
Définition de l'ensemble pour lequel aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement dans le catalogue des structures. |
Définition de pièce pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement dans le catalogue des structures. |
Définition de la vue du composant pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement dans le catalogue des structures. |
Définition de vue de l'annotation xréf pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement si l'option Afficher les définitions Xréf non instanciées du menu contextuel du catalogue des structures est activée. |
Définition de dossier xréf pour lequel aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement si l'option Afficher les définitions Xréf non instanciées du menu contextuel du catalogue des structures est activée. |
Définition d'ensemble xréf pour lequel aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement si l'option Afficher les définitions Xréf non instanciées du menu contextuel du catalogue des structures est activée. |
Définition de pièce xréf pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement si l'option Afficher les définitions Xréf non instanciées du menu contextuel du catalogue des structures est activée. |
Définition de vue de composant xréf pour laquelle aucune occurrence n'a été créée. Ces icônes sont visibles uniquement si l'option Afficher les définitions Xréf non instanciées du menu contextuel du catalogue des structures est activée. |
