A propos du calcul d'arbres (AutoCAD Mechanical Toolset)
Calculez les fléchissements et moments, les moments de pliage, les moments de torsion et les facteurs de sécurité des arbres ou des essieux.
Vous pouvez également utiliser le calcul d'arbres pour déterminer la force de l'arbre à des points sélectionnés sur la périphérie de l'arbre.
La fonction de calcul d'arbres vous permet de calculer les éléments suivants :
Avant de procéder au calcul, il convient de définir un support adéquat pour l'arbre. Vous pouvez alors appliquer les moments de force, les charges ponctuelles, les charges de ligne ou les forces d'engrenage à l'arbre. Vous pouvez sélectionner la matière de l'arbre dans les normes DIN ou ANSI ou la spécifier manuellement.
Lorsque vous définissez des charges, vous pouvez indiquer qu'il s'agit de charges dynamiques. Après cela, vous pouvez indiquer une valeur minimale et une valeur maximale pour la charge. Le calcul d'arbres traite ces deux valeurs simultanément.
Remarque : lors du calcul de la force (basé sur la norme DIN 743 ou ANSI), les informations suivantes sont supposées :
