La commande AMPOWERDIM d'AutoCAD Mechanical toolset permet de créer des cotes radiales et de diamètre pour les arcs et les cercles, ainsi que des cotes de longueur pour les arcs.
Lorsque vous créez une cote de rayon ou de diamètre pour un arc, il n'est pas nécessaire de placer la ligne de cote directement le long de l'arc. Si vous placez la cote en dehors d'un arc de sorte que celle-ci pointe vers l'extérieur de l'arc, le programme dessine une ligne d'attache qui suit le chemin de l'arc étant coté. Pour supprimer la création des lignes d'attache, définissez la variable système DIMSE1 sur Activé.
Lorsque vous placez une cote de rayon ou de diamètre dans le dessin, vous pouvez sélectionner des options de positionnement pour spécifier l'apparence de la cote. Par exemple, vous pouvez placer des cotes de diamètre et de rayon à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle ou de l'arc.
Si la taille du cercle ou de l'arc ne permet pas de dessiner une cote de rayon à partir du centre, créez une cote de rayon à cote brisée. Cette cote permet de démarrer la ligne de cote en un point différent du centre du cercle ou de l'arc en cours de cotation (1). Une fois la cote de rayon à cote brisée créée, il est possible de modifier le raccourcissement (2) et le remplacement de l'emplacement du centre en éditant la cote à l'aide des poignées.
Outre la commande AMPOWERDIM, vous pouvez utiliser AMPOWERDIM_RAD pour les cotes de rayon et de longueur d'arc, AMPOWERDIM_DIA pour les cotes de diamètre et AMPOWERDIM_JOB pour les cotes de rayons à cote brisée. Avec AMPOWERDIM, utilisez les options de la ligne de commande pour sélectionner les options de ces types de cote. Les autres commandes ignorent les premières étapes de sélection, mais elles sont en tous points identiques à AMPOWERDIM.
