Boîte de dialogue Propriétés des matières (AutoCAD Mechanical Toolset)
La boîte de dialogue Propriétés des matières permet de modifier les propriétés de la matière sélectionnée ou de choisir une nouvelle matière.
Tableau
Affiche la boîte de dialogue Matériau, qui vous permet d'indiquer un matériau pour l'arbre pour lequel vous effectuez les calculs d'arbre. Lorsque vous sélectionnez un matériau, les propriétés mécaniques du matériau se règlent par défaut sur les valeurs spécifiées pour ce matériau par l'organisation des normes correspondante. Si nécessaire, vous pouvez remplacer n'importe laquelle de ces valeurs.
Description
Spécifie la classe du matériau, qui permet de le classer selon sa composition et ses propriétés mécaniques.
Préfixe de groupe
Spécifie le groupe du matériau spécifié. Le regroupement est utilisé pour certaines normes uniquement, ce qui permet de classer les matériaux en fonction de leur application ou de leur composition.
Résistance à la traction
Spécifie la résistance à la traction de la propriété mécanique, correspondant au diamètre de référence adjacent.
Limite d'élasticité
Spécifie la limite d'élasticité minimale, correspondant au diamètre de référence adjacent.
Résistance à la traction alternée
Spécifie la résistance à la traction alternée maximale que le matériau est en mesure de supporter.
Résistance au pliage alternée
Spécifie la flexion alternée maximale que le matériau est en mesure de supporter.
Spécifie la résistance à la torsion alternée maximale que le matériau est en mesure de supporter.
Module E
Spécifie le module de Young du matériau.
Poisson
Spécifie le coefficient de Poisson du matériau.
