A propos du changement du point d'insertion (AutoCAD Mechanical Toolset)
Par défaut, le point d'insertion de la pièce ou de l'objet est 0,0. Toutefois, si vous souhaitez le changer, vous devez insérer un point de base de contenu au point d'insertion souhaité. Le point de base de contenu est indiqué par l'icône  dans la zone de dessin.
Vous ne pouvez disposer que d'un seul point de base de contenu par vue. Une fois le point de base de contenu placé, vous pouvez le déplacer ou le supprimer, comme vous le feriez avec n'importe quel autre objet.
Lorsque vous rendez une pièce ou un objet redimensionnable, vous devez appliquer des contraintes paramétriques au point de base de contenu. Dans le cas contraire, le point de base de contenu peut se déplacer par rapport au reste de la pièce ou de l'objet, lors du redimensionnement.
Reportez-vous à la rubrique sur le redimensionnement du contenu pour plus d'informations sur la configuration d'une pièce ou d'une fonction à de telles fins.
Par défaut, les points de base de contenu sont placés sur le calque AMC_Construction_Invisible. Cependant, même si vous déplacez un point de base de contenu sur un autre calque, il n'est pas affiché lors de l'insertion de la pièce ou de l'objet dans le dessin.
