Pour insérer un assemblage par vis dans la vue du dessus/dessous (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Cliquez sur l'onglet Contenule groupe de fonctions AttachesAssemblage par vis. Trouver
  2. Lorsque vous parvenez à l'étape de sélection dans l'assistant :
    1. Dans la liste déroulante Vue, choisissez Dessus ou Dessous.
    2. Sélectionnez toutes les pièces dont vous avez besoin pour définir un assemblage par vis complet.
    3. Assurez-vous d'avoir coché toutes les cases correspondant aux différentes pièces à afficher dans la vue de dessus/dessous et uniquement celles-ci.
    4. Sélectionnez le diamètre nominal de l'assemblage par vis.
    5. Cliquez sur Suivant. Cela a pour effet de masquer l'assistant.
  3. Spécifiez le point d'insertion (5). L'assistant vous invite, à présent, à désigner l'emplacement.
  4. Dans la zone GL1, entrez l'épaisseur de la première plaque. Vous pouvez également cliquer sur et mesurer l'épaisseur de la plaque.
  5. Si vous avez choisi deux plaques lors de l'étape de sélection dans l'assistant :
    1. N'oubliez pas d'indiquer l'épaisseur de la deuxième plaque dans la zone GL2. Vous pouvez également cliquer sur et mesurer l'épaisseur de la plaque.
    2. Si un espace est prévu entre les plaques, entrez la valeur correspondante dans la zone Espace. Vous pouvez également cliquer sur et mesurer l'espace.
  6. Cliquez sur Terminer. L'assemblage par vis est inséré.
La procédure d'insertion varie en fonction de la vue sélectionnée.
