Pour modifier un symbole de soudure (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Dans la zone de dessin, cliquez deux fois sur le symbole de soudure à modifier.
  2. Sous l'onglet Symbole, modifiez l'aspect général du symbole selon les besoins.
    • Pour aligner les données du côté de la pointe, la ligne d'identification ou le prolongement du symbole sur la gauche, sélectionnez, dans la section Orientation, l'option Inverser le symbole. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'alignement se fait sur la droite.
    • Pour décaler l'alignement des soudures d'angle (ou soudures de bords ANSI) des deux côtés, choisissez, dans la section Orientation, l'option Décalage.
    • Pour ajouter la désignation complète, cliquez sur le bouton Symbole supplémentaire.
    • Pour ajouter un prolongement au symbole de soudure, cliquez sur le bouton Bascule de prolongement de soudure.
    • Pour ajouter un traitement à partir d'une liste prédéfinie :
      1. Cliquez sur Ajouter un traitement.
      2. Pour ajouter aux numéros de traitement le préfixe "Processus ISO 4063", cochez la case Ajouter le préfixe "Processus ISO 4063" au numéro de traitement.
        Remarque : Cette option n'est pas disponible si la norme de dessin active est ANSI.
      3. Cliquez deux fois sur les traitements à ajouter.
      4. Cliquez sur Fermer.
    • Pour modifier les traitements en fournissant des détails à l'aide du clavier :
      1. Dans la zone située en dessous du bouton Ajouter un traitement, cliquez à l'endroit où vous voulez effectuer une modification.
      2. Entrez les détails du procédé.
    • Pour supprimer un traitement, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche Suppr.
    • Pour tracer un cadre autour de la note, sélectionnez Ajouter un cadre de note.
      Remarque : Ce bouton n'est pas disponible si la norme de dessin active est ANSI.
  3. Pour modifier les données du côté de la pointe :
    1. Sur le côté de la pointe, cliquez sur le bouton Symbole de soudure et sélectionnez un symbole de soudure. Les options disponibles s'adaptent au symbole choisi.
    2. Définissez les paramètres.
  4. Pour modifier les données du côté opposé :
    1. Sur le côté opposé à la pointe, cliquez sur le bouton Symbole de soudure et sélectionnez un symbole de soudure. Les options disponibles s'adaptent au symbole choisi.
  5. Cliquez sur OK.
Remarque : Pour supprimer toutes les données affichées dans la boîte de dialogue Symbole de soudure, cliquez sur Effacer.
