A propos des outils de création de traits d'axe et de réticules en croix (AutoCAD Mechanical Toolset)
Lorsque vous créez des traits d'axe, le programme leur affecte automatiquement des couleurs et des types de ligne, et les place par défaut sur le calque AM_7.
Trait d'axe
La commande AMCENTLINE vous permet de dessiner un trait d'axe en définissant ses points de départ et d'arrivée. Lorsque vous sélectionnez un point de départ et un point d'arrivée sur des arêtes de contour, les traits d'axe sont prolongés au-delà des arêtes sélectionnées. Indiquez la valeur de l'extension dans la boîte de dialogue Paramètres de traits d'axe, accessible via l'onglet AM:Normes de la boîte de dialogue Options.
Pour spécifier un point de départ et un point d'arrivée, vous pouvez soit cliquer sur des points dans la fenêtre de dessin, soit entrer des coordonnées.
Réticule en croix
Le programme dessine toujours un réticule en croix à partir d'un centre et le prolonge vers l'extérieur, en veillant à ce qu'aucun espace n'apparaisse à l'intersection des traits d'axe.
Pour spécifier un point d'insertion et un diamètre, vous pouvez soit cliquer sur des points dans la fenêtre de dessin à l'aide du périphérique de pointage, soit entrer des coordonnées.
Pour dessiner un réticule en croix avec un autre alignement d'angle dans le dessin, modifiez le SCU selon cet angle avant d'exécuter cette commande.
Réticule en croix avec perçage
La commande AMCENCRHOLE fonctionne de la même manière que la commande Réticule en croix, mais il est nécessaire d'entrer une valeur pour le diamètre du perçage. La taille de la croix est automatiquement ajustée de façon à s'adapter à la taille du perçage.
Pour spécifier un point d'insertion et un diamètre de perçage, vous pouvez soit cliquer sur des points dans la fenêtre de dessin à l'aide du périphérique de pointage, soit entrer des coordonnées.
Pour créer un réticule en croix avec plusieurs perçages, séparez les valeurs de diamètres par le caractère "|".
Après avoir sélectionné le diamètre, vous pouvez, à l'aide du périphérique de pointage, insérer des réticules en croix supplémentaires avec des perçages de la même taille.
Remarque :
La valeur de diamètre entrée devient la valeur de diamètre par défaut.
Réticule en croix dans un coin
La commande AMCENCRCORNER crée un perçage avec un décalage prédéfini par rapport à chaque côté d'un coin.
Vous pouvez cliquer sur des points dans la fenêtre de dessin à l'aide du périphérique de pointage ou entrer des coordonnées pour spécifier le décalage du réticule en croix du perçage par rapport à la première et la deuxième lignes de contour. Vous pouvez spécifier la taille du diamètre du perçage, un contenu normalisé ou personnalisé, ou ne spécifier aucun perçage, ce qui permet de ne tracer que la croix.
Pour créer des perçages concentriques, entrez plusieurs valeurs de diamètre. Séparez les valeurs par le caractère "|". L'option Pièce normalisée permet de positionner un perçage normalisé ou un assemblage par vis à l'emplacement sélectionné.
Remarque :
Réticule en croix sur plaque
La commande AMCENCRPLATE crée des réticules en croix avec perçages à chaque coin d'une plaque et place ces perçages soit sur la plaque, soit autour d'elle.
Pour spécifier la distance de décalage entre l'arête de contour et le perçage, vous pouvez soit cliquer sur des points dans la fenêtre de dessin à l'aide du périphérique de pointage, soit entrer des coordonnées. Vous pouvez spécifier le diamètre du perçage, un contenu normalisé ou personnalisé, ou ne spécifier aucun perçage, ce qui permet de ne tracer que la croix.
Remarque :
Réticule en croix sur cercle entier
La commande AMCENCRFULLCIRCLE dessine et répartit uniformément des cercles avec un réticule en croix. Selon le nombre d'éléments dessinés à la périphérie du cercle, le programme crée des traits d'axe radiaux et les répartit uniformément dans le cercle.
Pour tracer des perçages concentriques, entrez plusieurs valeurs de diamètre séparées par le symbole "|".
Remarque :
Conseil : Si la déduction des contraintes est activée, les réticules en croix sur cercle plein peuvent être contraints. Cela peut vous empêcher de faire glisser les poignées pour agrandir ou réduire les cercles contraints. Vous pouvez annuler temporairement les contraintes en appuyant sur la touche MAJ avant d'agrandir ou de réduire les cercles à l'aide des poignées.
Réticule en croix avec angle
La commande AMCENCRANGLE fonctionne de la même façon que la commande AMCENCRFULLCIRCLE. La différence entre les deux commandes réside dans le fait que vous pouvez positionner les traits d'axe radiaux à un angle désiré sur la périphérie du cercle. Vous pouvez également placer des perçages ou des contenus normalisés ou personnalisés au point d'intersection entre la périphérie du cercle et les traits d'axe radiaux.
Remarque :
La fonction AMCENCRINHOLE permet d'insérer des réticules en croix dans les perçages existants. Le programme crée un réticule en croix et l'affiche dans le perçage sélectionné. Il adapte la taille du réticule au diamètre du perçage.
Remarque :
Trait d'axe entre deux lignes
La commande AMCENINBET permet de créer un trait d'axe entre deux lignes existantes auxquelles vous désirez ajouter le statut de lignes symétriques dans votre dessin. La longueur du trait d'axe est basée sur la longueur de la première ligne sélectionnée. Vous pouvez également utiliser cette commande pour couper l'angle entre deux lignes non parallèles.
