Groupe de fonctions contextuel du ruban Options de congé (AutoCAD Mechanical Toolset)
Donne accès aux options du ruban qui permettent de créer des chanfreins à l'aide de la commande AMFILLET2D.
Groupe de fonctions Options de congé
Taille du congé Trouver
Affiche une liste des valeurs fréquemment utilisées pour le rayon du congé. Le dernier élément de la liste est nommé Configurer. L'option Configurer permet d'afficher la boîte de dialogue Configuration de la liste des congés, que vous pouvez utiliser pour personnaliser la liste des rayons de congé.
Si nécessaire, vous pouvez entrer la taille du congé directement dans cette zone. Cette valeur est stockée dans la variable système FILLETRAD.
Trouver
Définit le rayon de congé à partir d'un autre congé, arc ou cercle présent dans le dessin.
Ajuster la géométrie Trouver
Ajuste les segments de ligne entre l'angle et les extrémités du congé. Cette opération définit également la variable système TRIMMODE sur la valeur 1. Dans l'illustration ci-dessous, le congé situé à gauche a été créé alors que l'option Ajuster la géométrie était sélectionnée.
Insérer une cote Trouver
Applique une cote au congé lors de sa création.
