A propos des pratiques recommandées en matière de création de bibliothèques de contenu (AutoCAD Mechanical Toolset)
Voici quelques conseils et astuces qui peuvent vous faire gagner du temps lors de la création de contenu.
Utilisez une convention d'affectation des noms significative pour les contraintes dimensionnelles.
La table des familles permet de lier les contraintes dimensionnelles entre les vues. Les contraintes dimensionnelles doivent donc porter le même nom dans chaque vue. L'utilisation d'une convention d'affectation des noms réduit donc le risque d'avoir des noms différents pour la même contrainte dimensionnelle dans différentes vues. De plus, lors des opérations de redimensionnement par glissement, les utilisateurs finaux voient le nom de la contrainte dimensionnelle. Par conséquent, les contraintes doivent être nommées de telle sorte que leur nom soit significatif pour les utilisateurs finaux.
Utilisez la table des familles pour les calculs des contraintes dimensionnelles.
N'utilisez pas d'expressions pour calculer les contraintes dimensionnelles. Utilisez plutôt la table des familles. La table des familles est accessible à partir de plusieurs vues d'une même pièce ou d'un même objet. Le Gestionnaire des paramètres (et par conséquent l'expression) est spécifique à cette vue uniquement. Reportez-vous à la rubrique Définir les tailles valides à l'aide de la table des familles pour plus d'informations sur la Table des familles.
N'utilisez des expressions pour calculer les contraintes dimensionnelles que si ces dernières ne sont utilisées que dans une seule vue.
Conserver le nombre de contours fermés au premier plan au minimum
Lorsque vous insérez une pièce ou un objet d'une bibliothèque de contenu, AutoCAD Mechanical toolset effectue un "calcul de la situation de masquage" pour chaque contour fermé placé au premier plan. Si le nombre de contours fermés au premier plan est très élevé, le système peut ne pas disposer de suffisamment de ressources lors de l'insertion. Parfois, le nombre de contours fermés n'est pas visible immédiatement. Si, par exemple, un contour fermé est placé dans un réseau et qu'un grand nombre de copies est calculé lors de l'insertion, un nombre au début peut important de contours fermés peut devenir bien plus élevé.
