Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres de premier plan et d'arrière-plan des situations de masquage créées avec la commande AM2DHIDE.
Onglet Premier plan |
Sélectionner/Vue Ajoute des objets au premier plan. La boîte de dialogue se ferme temporairement, et le programme met en surbrillance le jeu de sélection actuel dans le dessin. |
Trouver le contour extérieur Ignore les perçages et les îlots dans la sélection du premier plan. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les îlots situés à l'intérieur du contour externe sont considérés comme des perçages à travers lesquels l'arrière-plan est visible. Le comportement de l'outil de recherche de contour dépend du type d'objet sélectionné pour le premier plan. Si le premier plan est un... |
Premier plan normal Ne contient que des courbes simples et aucun bloc. Le programme peut employer les objets de courbe directement en tant que contours, et l'outil de recherche de contour peut les utiliser pour définir un contour adapté. Cette option ne permet pas à l'outil de recherche de contour de définir des contours intérieurs en tant qu'îlots. L'outil de recherche de contour est rarement utilisé, et aucun type n'est indiqué. Lorsque vous utilisez l'outil de recherche de contour, le type "Contour extérieur, perçages impossibles". |
Premier plan de bloc Contient un seul bloc. Le programme peut utiliser les objets directement dans le bloc ou avec l'outil de recherche de contour. L'outil de recherche de contour permet de définir des points auxquels le contour fermé définit des îlots dans la zone de premier plan. |
Premier plan prédéfini Contient une pièce normalisée (ou définie par l'utilisateur) dont le contour est prédéfini. |
Premier plan défini par le programme Contient des objets avancés définissant leur propre méthode de calcul du contour. Nous déconseillons de modifier la sélection. |
Premier plan vide Aucun premier plan courant n'a été sélectionné. Le programme n'effectue aucune modification et il n'y a rien à enregistrer. |
Premier plan mixte Contient plusieurs types de premier plan. Les options sont identiques à celles du premier plan normal. |
Utiliser les éléments sur les calques de contour uniquement Affine la sélection des objets de premier plan en appliquant un filtre excluant la présence d'objets inappropriés. |
Onglet Arrière-plan |
Sélectionner/Vue Ajoute des objets à l'arrière-plan. La boîte de dialogue se ferme temporairement, et le programme met en surbrillance le jeu de sélection actuel dans le dessin. |
Nom Attribue un nom à l'opération de calcul appliquée. Cette approche peut s'avérer utile en vue de modifications ultérieures. Cette fonction est utilisée lorsque l'option Enregistrer la configuration pour une réévaluation est sélectionnée dans l'onglet Paramètres. |
Sélection d'arrière-plan automatique Définit automatiquement les objets à utiliser pour l'arrière-plan après la sélection du premier plan souhaité. La fonction exclut de la sélection les objets de premier plan du premier plan actuellement sélectionné. |
Modifier les éléments sur les calques appropriés uniquement Active le filtre d'objets. |
Représentation des objets cachés | ||
Invisible sur le calque AM_9 Place des objets cachés par le premier plan sur ce calque spécial et invisible, généralement car le calque AM_9 est désactivé. |
Discontinu Affiche les objets cachés conformément à la norme de dessin appliquée aux lignes cachées. Par défaut, cette représentation apparaît sous forme de ligne discontinue magenta. |
Invisible, supprimé Supprime les objets cachés. Le programme ne peut pas restaurer ces objets. |
Interruption de toutes les intersections Coupe les objets au niveau de toutes les intersections avec l'objet de premier plan. |
Onglet Paramètres |
Enregistrer la configuration pour une réévaluation Enregistre les paramètres pour une réévaluation ultérieure des objets masqués. |
Mettre à jour l'affichage Met l'affichage immédiatement à jour. |
Les entités situées au premier plan ne peuvent pas être sélectionnées pendant le choix de l'arrière-plan Verrouille les éléments du premier plan pendant la sélection de l'arrière-plan. |
