Palette Table des familles (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilisez cette palette pour définir les tailles valides du contenu en cours de définition.
Barre d'outils
Affiche la boîte de dialogue Nouvelle colonne permettant de définir les options d'ajout d'une nouvelle colonne à la table.
Ajoute une ligne à la fin de la table des familles.
Importe une feuille de calcul Excel dans la table des familles.
Affiche la boîte de dialogue Colonnes d'identificateurs, qui permet d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les colonnes dans la liste des colonnes d'identificateurs. Les colonnes d'identificateurs définissent uniquement une ligne.
Affiche la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, qui permet d'effectuer des opérations de recherche ou de recherche et de remplacement dans la grille de la table des familles.
Définit la visibilité des colonnes spéciales.
Afficher les colonnes normales
Définit la visibilité des colonnes appartenant au type de colonne Normal.
Afficher les colonnes globales
Définit la visibilité des colonnes appartenant au type de colonne Global. Les colonnes globales contiennent des valeurs constantes qui ne varient pas d'une ligne à l'autre.
Afficher les colonnes calculées
Définit la visibilité des colonnes appartenant au type de colonne Calculé. Les colonnes calculées contiennent des valeurs reposant sur une formule.
Afficher les colonnes d'état et d'ID
Définit la visibilité des colonnes d'état pour les enregistrements et les pièces ainsi que les ID des enregistrements
Afficher les messages traduits
Permet au programme d'afficher les messages traduits dans une fenêtre d'info-bulle. Certaines colonnes contiennent des caractères similaires à (gefmsg "gefseal" 20). Il s'agit d'expressions intelligentes dans la base de données du traducteur. Lorsque cette option est disponible, chaque fois que vous déplacez le pointeur sur une cellule contenant une expression de ce type, celle-ci est traduite en message réel (en fonction du paramètre de langue courant) et affichée dans une info-bulle.
Permet d'afficher un aperçu et d'apporter des modifications aux pages avant l'impression.
Sélectionnez une imprimante, le nombre de copies ainsi que d'autres options d'impression.
Appliquer des valeurs de ligne à l'objet
Applique les valeurs de la ligne sélectionnée et redimensionne la géométrie dans l'Editeur de contenu. Permet également de mettre à jour le Gestionnaire des paramètres avec les valeurs de la ligne sélectionnée.
Commandes du menu contextuel (colonnes)
Propriétés de la colonne
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la colonne.
Trier les colonnes
Option utilisée pour trier les colonnes. Organise les articles de la valeur la plus basse à la plus élevée (ordre croissant). Organise les articles de la valeur la plus élevée à la plus basse (ordre décroissant).
Geler la colonne
Gèle les colonnes sélectionnées.
Libérer
Libère les colonnes gelées.
Agrandir tous les en-têtes
Ajuste la largeur des colonnes afin de les ajuster à la largeur des en-têtes de colonne.
Agrandir toutes les cellules de données
Ajuste la largeur de toutes les colonnes de manière égale de sorte que la largeur la plus importante entre la largeur de l'en-tête de colonne et celle des données des cellules soit appliquée à toutes les colonnes.
Uniformiser la taille des colonnes
Cacher les colonnes
Masque les colonnes sélectionnées.
Affiche la boîte de dialogue Afficher les colonnes permettant de sélectionner les colonnes à afficher.
Ajouter une colonne
Ajoute une nouvelle colonne à la fin de la table.
Insérer une colonne à gauche
Insère une nouvelle colonne à gauche de la colonne sélectionnée.
Supprimer la colonne
Supprime la colonne sélectionnée.
Effacer le contenu
Supprime le contenu de la colonne.
Commandes du menu contextuel (lignes)
Geler la ligne
Gèle les lignes sélectionnées.
Libérer
Libère les lignes gelées.
Cacher les lignes
Cache les lignes sélectionnées.
Afficher les lignes
Ouvre la boîte de dialogue Afficher les lignes permettant de sélectionner les lignes à afficher.
Ajouter une ligne
Ajoute une nouvelle ligne à la fin de la table.
Insérer une ligne au-dessus
Insère une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée.
Supprimer les lignes
Supprime la ligne sélectionnée.
Ne pas supprimer les lignes
Rétablit les lignes sélectionnées.
Effacer le contenu
Efface le contenu de la ligne.
Met à jour les paramètres du Gestionnaire des paramètres avec les valeurs des colonnes de la table des familles.
