Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier comment définir les coins d'un rectangle ou d'un carré.
Le point 1 sur chaque bouton désigne le point de départ, et le point 2 désigne l'extrémité. Chaque bouton de la boîte de dialogue correspond à une commande.
Onglet Rectangle |
Rectangle: coin, coin Crée un rectangle commençant par un coin et en spécifiant le coin opposé. (AMRECTANG) |
Rectangle: centre, base complète, hauteur complète Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTCWH) |
Rectangle: milieu de la base, base complète, hauteur complète Crée un rectangle en sélectionnant le milieu de la base en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTBWH) |
Rectangle: milieu de la base, coin Crée un rectangle en sélectionnant le milieu de la base en tant que point de départ, puis en spécifiant un coin. (AMRECTBY) |
Rectangle: centre, demi-base et hauteur complète Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant la moitié de la base et la hauteur complète. (AMRECTCW2H) |
Rectangle: milieu de la base, demi-base, hauteur complète Crée un rectangle à l'aide du milieu de la base en tant que point de départ, puis en spécifiant la moitié de la base et la hauteur complète. (AMRECTBWH2) |
Rectangle: milieu de la hauteur, coin Crée un rectangle à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ, puis en spécifiant le coin opposé. (AMRECTLY) |
Rectangle: centre, base complète, demi-hauteur Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant la base complète et la moitié de la hauteur. (AMRECTCWH2) |
Rectangle: milieu de hauteur, base complète, hauteur complète Crée un rectangle à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTLWH) |
Rectangle: centre, coin Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant le coin. (AMRECTCY) |
Rectangle: centre, demi-base et demi-hauteur Crée un rectangle à l'aide du centre du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant les moitiés de la base et de la hauteur. (AMRECTCW2H2) |
Rectangle: milieu de la hauteur, base complète, demi-hauteur Crée un rectangle à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ, puis en spécifiant la base complète et la moitié de la hauteur. (AMRECTLWH2) |
Rectangle: coin, base complète, hauteur complète Crée un rectangle à l'aide d'un coin du rectangle en tant que point de départ, puis en spécifiant les base et hauteur complètes. (AMRECTXWH) |
Onglet Carré |
Carré: milieu de la base, base complète Crée un carré à l'aide du milieu de la base en tant que point de départ et en spécifiant la base complète. (AMRECTQBT) |
Carré: milieu de la hauteur, base complète Crée un carré à l'aide du milieu de la hauteur et en spécifiant la base complète. (AMRECTQLR) |
Carré: milieu de la base, demi-base Crée un carré à l'aide du milieu de la base en tant que point de départ et en spécifiant la moitié de la base (largeur). (AMRECTQBY) |
Carré: milieu de la hauteur, demi-base Crée un carré à l'aide du milieu de la hauteur en tant que point de départ et en spécifiant la moitié de la base (largeur). (AMRECTQLY) |
Carré: centre, demi-base Crée un carré à l'aide du centre du carré en tant que point de départ et en spécifiant le moitié de la base (largeur). (AMRECTQCR) |
Carré: coin, base complète Crée un carré à l'aide d'un coin de la base en tant que point de départ et en spécifiant la base (largeur). (AMRECTQXY) |
Carré: centre, base complète Crée un carré à l'aide du centre du carré en tant que point de départ et en spécifiant la base (largeur). (AMRECTQCW) |
