L'étape de création et de configuration du dessin de référence de l'assistant de gabarit d'extraction capture les informations afin de créer un "dessin de référence".
Le dessin de référence est une copie du dessin courant et les règles du gabarit d'extraction sont définies par référence à ce dessin. Si le dessin représentatif n'est pas un dessin AutoCAD Mechanical toolset ou s'il ne contient pas une norme de dessin correctement configurée, vous pouvez spécifier le nom d'un gabarit de dessin qui contient la configuration de nomenclature correcte. L'assistant importe la norme de dessin à partir du gabarit de dessin et définit la nomenclature dans le dessin de référence.
