Lorsqu'AutoCAD Mechanical toolset détecte une condition nécessitant votre attention, il met en surbrillance le nom du fichier, les noeuds de pièces et les vues concernés dans le navigateur. La couleur de la surbrillance vous renseigne sur l'état du document Autodesk Inventor lié.
Couleur de la surbrillance |
Etat |
Rouge |
Le document Autodesk Inventor est manquant ou ne contient pas l'ensemble ou la pièce auquel/à laquelle le lien se rapportait à l'origine. Il se peut qu'apparaisse dans la barre d'état une info-bulle indiquant que le programme ne trouve pas le document. |
Jaune |
Le document Autodesk Inventor a changé. Il se peut qu'apparaisse dans la barre d'état une info-bulle indiquant que le document est obsolète. |
Message |
Pourquoi ce message s'affiche-t-il ? |
Que faut-il faire ? |
IVL001 |
Les données de fonction des composants dérivés ne sont pas disponibles dans AutoCAD Mechanical toolset. AMNOTE n'est donc pas en mesure de récupérer automatiquement les données de fonction. |
Contactez le créateur du document Autodesk Inventor pour savoir comment gérer les données de fonction. |
IVL002 |
Vous avez sélectionné un gabarit dans lequel des options spécifiques à la structure mécanique sont activées. |
Utilisez un gabarit dans lequel aucune de ces options incompatibles n'est activée. |
IVL003 |
Vous ne pouvez exécuter qu'une seule session Autodesk Inventor à la fois. La version en cours d'utilisation n'est pas compatible avec la version d'AutoCAD Mechanical toolset que vous exécutez. |
Quittez Autodesk Inventor. Si le message continue de s'afficher, servez-vous du Gestionnaire des tâches pour vérifier s'il existe des sessions non entièrement closes et y mettre fin le cas échéant. |
IVL004 |
Il est possible que le fichier auquel vous essayez de vous connecter ne soit pas un document Autodesk Inventor valide. |
Utilisez Autodesk Inventor pour vérifier l'état du fichier. |
IVL005 |
AutoCAD Mechanical toolset n'a aucun équivalent pour les tolérances MAX. Le programme traite les cotes définies à la tolérance MAX comme des cotes sans tolérance. |
Contactez le créateur du document Autodesk Inventor pour savoir comment gérer les valeurs de tolérance. Vous pouvez, si besoin, remplacer les valeurs de tolérance à partir d'AutoCAD Mechanical toolset. |
IVL006 |
AutoCAD Mechanical toolset n'a aucun équivalent pour les tolérances MIN. Le programme traite les cotes définies à la tolérance MIN comme des cotes sans tolérance. |
IVL007 |
Certaines pièces ne contiennent pas de cotes nominales et le programme risque de ne pas les dessiner à l'échelle. |
Contactez le créateur du modèle Autodesk Inventor pour identifier les pièces contenant des cotes non nominales. Demandez-lui, si nécessaire, de vous fournir un fichier avec des cotes nominales. |
IVL008 |
Vous devez fermer tous les documents Autodesk Inventor lorsque vous changez de fichier de projet actif. |
Si Autodesk Inventor est en cours d'exécution, veuillez quitter l'application. Fermez également tout dessin lié Autodesk Inventor éventuellement ouvert. Si le message continue de s'afficher, servez-vous du Gestionnaire des tâches pour vérifier s'il existe des sessions non entièrement closes et y mettre fin le cas échéant. |
IVL009 |
Il est possible que nous ne disposiez pas de fichiers de support du lien Autodesk Inventor ou qu'ils aient été remplacés lors d'une installation ultérieure. |
Installez une version compatible d'Autodesk Inventor ou les fichiers de support du lien Autodesk Inventor. |
IVL010 |
Le lien Autodesk Inventor ne prend pas en charge les fonctions d'ensembles. Le document avec lequel vous avez tenté d'établir un lien contenait des fonctions d'ensemble, ce qui explique que le programme n'a pas pu l'ouvrir. |
IVL011 |
Le lien Autodesk Inventor ne parvient pas à trouver les fichiers de pièce pour l'ensemble au dernier emplacement connu. AutoCAD Mechanical toolset est capable de localiser les fichiers de pièce grâce au fichier de projet (.ipj) correspondant au fichier d'ensemble. |
Utilisez la commande AMIVPROJECT pour définir le fichier .ipj approprié ou copiez tous les fichiers Inventor dans le dossier contenant le dessin lié. |
IVL012 |
Le type d'unité choisi pour la norme/le gabarit utilisé(e) en vue de créer le dessin lié Inventor est différent de celui prévu pour générer le document Autodesk Inventor. |
Créez un dessin lié Inventor en utilisant une norme possédant le type d'unité approprié. |
IVL013 |
Un des fichiers en cours de liaison contient des composants virtuels. Le lien Autodesk Inventor ne prend pas en charge les composants virtuels. |
Cliquez sur OK. Le programme crée un dessin lié Autodesk Inventor, mais ce dessin ne contient aucun composant virtuel. |
