Boîte de dialogue Création d'une vue en plan (AutoCAD Mechanical Toolset)
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les vues de dessin créées à l'aide de la commande AMDWGVIEW.
Remarque : La fonction Lien Inventor est disponible uniquement sur les systèmes 64 bits. Elle n'est pas installée par défaut.
Type
Définit le type de vue à créer.
  Base
Crée la première vue en plan d'une pièce selon l'orientation sélectionnée.
  Multiple
Crée plusieurs vues projetées d'une vue parent sans revenir à la boîte de dialogue. Place les vues orthogonales et isométriques à l'endroit souhaité.
  Ortho
Génère une vue de projection orthogonale basée sur une vue existante. Nécessite une vue parent, une direction de projection et un emplacement de vue.
  Auxiliaire
Crée une vue auxiliaire basée sur une vue existante d'une pièce. Nécessite une vue parent, deux points définissant une direction de projection et un emplacement.
  Iso
Crée une vue de la vue parent à partir d'un affichage avant/gauche, avant/droit, arrière/gauche ou arrière/droit.
  Détail
Crée une vue rapprochée d'une partie de la vue parent. Vous pouvez créer une fenêtre non rectangulaire pour définir la partie de la vue parent.
  Interrompue
Crée une vue interrompue basée sur une vue existante d'une pièce allongée.
Jeu de données
Définit le type de données à utiliser avec la nouvelle vue.
  Pièce active
Utilise la pièce active pour la vue.
  Scènes
Utilise une scène sélectionnée pour la vue.
  Sélection
Utilise les objets sélectionnés pour la vue.
Remarque :
la sélection d'objets est la seule opération possible dans les fichiers de dessin liés aux documents Autodesk Inventor.
  Préfixe de groupe
Utilise un groupe spécifique d'objets. Cette option est uniquement disponible si vous avez défini un groupe d'objets dans le dessin.
Présentation
Place la vue dans la présentation sélectionnée.
Orientation
Sélectionne l'orientation de la vue en plan.
Propriétés
Définit les propriétés de la vue.
Echelle
Définit l'échelle de la vue.
Relative à la vue parent
Indique si l'échelle d'une vue est calculée par rapport à sa vue parent.
Symb. d'une vue de détail
Définit les étiquettes de caractères pour les vues de détail et en coupe.
Etiquette selon motif
Nomme une vue selon un motif défini par les normes des symboles. Le motif utilise l'étiquette de détail <Etiquette_Détail> et l'échelle de détail <Echelle_Détail> comme variables utilisés comme nom de vue.
Afficher les vues indépendantes
Cette option est disponible uniquement lorsque le type de vue défini est Détail. Elle rend les propriétés d'affichage de la vue de détail indépendantes de celles de la vue parent.
Options
Ouvre la boîte de dialogue Options permettant de définir les options des vues en plan. Reportez-vous à la commande OPTIONS pour obtenir de plus amples informations.
Onglet Lignes cachées
Définit les paramètres des lignes cachées dans les vues en plan.
Calculer les lignes cachées
Active l'option de calcul des lignes cachées. Lorsque cette option est désactivée, les lignes cachées ne sont ni calculées, ni affichées dans la vue.
Afficher les lignes cachées
Affiche les lignes cachées dans la vue.
Afficher les tangences
Affiche les silhouettes tangentes dans la vue.
Supprimer les arêtes coïncidentes
Supprime les arêtes en double dans une vue.
Afficher les interférences entre les arêtes
Calcule et affiche l'arête résultant de l'interférence de pièces liées par une contrainte de plaquage dans un ensemble.
Afficher sous
Définit l'affichage des arêtes cachées lorsque l'option Calculer les lignes cachées est désactivée.
Onglet Coupe
Définit les paramètres des vues en coupe.
Type
Définit le type de vue en coupe.
Aucune
Ne crée pas de vue en coupe.
Complète
Crée une vue en coupe complète pour les vues de base, auxiliaire, interrompue et orthogonale.
Demi-coupe
Crée une vue en demi-coupe à travers un plan ou un point de construction.
Parallèle
Crée une vue en coupe brisée à partir des vues de base, orthogonales, interrompues ou auxiliaires.
Plans sécants
Crée une vue en coupe brisée à plans sécants à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires.
Interrompue
Crée une vue en coupe interrompue à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires.
Radiale
Crée une vue en coupe basculée à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires.
Vrai
Représente une vue projetée de la pièce avec tous ses détails, lors de sa génération dans Mechanical Desktop.
Norme
Représente une vue en coupe de la pièce avec ses détails affichés.
Simplifiée
Représente une vue en coupe simplifiée de la pièce sans ses détails.
Etiquette
Indique l'étiquette de la vue en coupe.
Symbole
Indique le symbole à utiliser avec les vues en coupe.
Hachures
Indique si la vue en coupe est hachurée.
Réseau
Définit le motif de hachures et les paramètres de la vue en coupe. Ouvre la boîte de dialogue Motif de hachures d'AutoCAD.
Cacher les hachures foncées
Masque les motifs de hachures normalement cachés.
Onglet Pièce normalisée
Gère la représentation d'une pièce dans une vue en plan.
2Représentation 2D
Définit la représentation 2D de pièces 3D normalisées dans une vue en plan. La pièce ne subit aucune modification.
