Cette boîte de dialogue permet de définir les préférences des commandes de cotation avancée pour la norme actuelle.
Style de cote |
Style de cote de base Définit le style de cote à utiliser comme style de base des cotes. Tous les styles de cote sont basés sur le style de cote ou une variante (sous-style). |
Modifier Ouvre la boîte de dialogue Styles de cote qui permet de créer, modifier et d'affecter des styles de cote. |
Rendre obligatoire l'utilisation de style de cote pour les cotations avancées Empêche le remplacement du style de cote à l'aide de la commande COTSTYLE. |
Représentations par défaut |
Chanfrein Ouvre la boîte de dialogue Représentation du chanfrein, qui permet de sélectionner la représentation de cote de chanfrein par défaut dans la liste prédéfinie des représentations. |
Rayon Ouvre la boîte de dialogue Représentation du rayon, qui permet de sélectionner les emplacements par défaut de la ligne de cote, du texte de cote et de la pointe de la flèche du rayon. |
Diamètre Ouvre la boîte de dialogue Représentation du diamètre, qui permet de sélectionner les emplacements par défaut de la ligne de cote, du texte de cote et de la pointe de la flèche du diamètre. |
Texte de cote |
Ignorer le facteur d'échelle d'AutoCAD pour les mesures de cote linéaire La cotation avancée ignore la variable système DIMLFAC et les autres paramètres qui définissent l'échelle linéaire. AutoCAD Mechanical toolset utilise plusieurs mécanismes de mise à l'échelle tels que les zones d'échelle, les vues de détail et les vues d'annotation qui ne sont pas disponibles dans AutoCAD. La cotation avancée reconnaît les échelles et les compense automatiquement. Si vous choisissez d'honorer les facteurs d'échelle AutoCAD et d'utiliser différentes échelles à différents endroits du dessin, les mécanismes de mise à l'échelle d'AutoCAD Mechanical toolset peuvent ne pas indiquer la valeur de cote correcte. Remarque : Ce paramètre n'est pas disponible dans les dessins liés Inventor.
Texte prédéfini Ouvre la boîte de dialogue Texte prédéfini qui permet de créer des gabarits de texte de cote prédéfinis pour les commandes de cotation avancée au moment du dessin. |
Ajustements et tolérances |
Ajustements Ouvre la boîte de dialogue Représentation d'ajustement qui permet de définir la représentation d'ajustement par défaut. Elle permet également d'accéder à l'éditeur système où vous pouvez modifier les paramètres du registre de Windows qui définissent les représentations d'ajustement existantes et créer de nouvelles représentations. |
Tolérances Ouvre la boîte de dialogue Représentation de tolérance qui permet de définir la méthode de tolérance par défaut. Elle permet également d'accéder à l'éditeur système où vous pouvez modifier les paramètres du registre de Windows qui définissent les méthodes de tolérance existantes et créer de nouvelles méthodes. |
Si une liste d'ajustements nécessite une mise à jour Configure la régénération des listes d'ajustements. Vous avez plusieurs choix : mettre à jour les listes d'ajustements schématiquement, via une invite du système ou à la demande. |
Options de positionnement |
Afficher une assistance visuelle lors de la création de cotes Affiche une icône sur les réticules lors de la création d'une cote, ce qui indique le type de cote en cours de création. |
Dans les cotations en série, remplacer les flèches par des points lorsque la longueur est inférieure à Définit la distance à laquelle les pointes de flèche sont repositionnées avec les points dans les cotations en série. |
Utiliser l'accrochage à distance pour le positionnement Active l'accrochage à distance, ce qui provoque l'accrochage des cotes lorsque vous déplacez la ligne de cote dans la zone de dessin. |
Valeur d'accrochage Définit la distance entre la position d'accrochage et l'objet en cours de cotation. |
Afficher l'éditeur de texte de cote Définit la fréquence d'affichage de l'éditeur de texte de cote lors d'une séquence de commande. |
Afficher l'invite d'écrasement du texte Active l'affichage de l'invite de remplacement de texte qui vous permet de modifier le texte de cote sur la ligne de commande au cours du processus de cotation. Par défaut, la case est désélectionnée. |
Rétablir les valeurs par défaut Rétablit tous les paramètres par défaut de la norme courante. Si la norme courante est personnalisée, les paramètres par défaut correspondent à ceux de la norme d'origine. |
